Маслото и моите размисли
Започната от Krassi, 12 ное 2009 - 10:50:23
14 мнения по тази тема
Публикувано 12 ноември 2009 - 10:50
С притежанието на мерцедес в мен все се зараждат разни въпроси. Това се случва може би поради причината, че преди това карах 20 годишно пежо и общо взето ми беше все тая за колата (ремонтите пред входа, маслото и да гори ще долея, нещо трака ми то това е пежо на 20 години как да не трака, философията ми бе взета от един колега от пежо форума "като гори доливам, като трака пускам радиото"), но след като си взех мерцедеса, E290 TD Автоматик, станах някакси по-педантичен. Та аз една чистачка не мога да му купя без да съм сигурен, че е точно моята чистачка. Стана време да сменям маслата и веднага MANN филтри маслото уж да е от сигурен човек. То не бяха препарати за кожата, то не беше .. кво не беше... Хората ми се чудят чак, ама на аз се радвам на колата и просто не мога да си представя да имам мерцедес, който да има някакъв проблем.
Та сега се случва друго.. смених маслото преди 5500км. преди това я карах 5500км със старото масло, което може би мръдна 1мм, по щеката, за тия 5500км. Сега обаче .. се налага да карам колата на 5-10км до работа, което си е баш да я карам само студена, и забелязвам, че маслото мръдна с 2мм от смяната, нормално ли е това? Иначе нито пуши, нито се пъне, върви си та дрънка. И колко долу горе е нормален разход на масло за Е290 на 330 000км. Имам приятел с една C250TD с взета душа и той примерно София - Бургас го взема с доливане на 1 кило
ПП: Сега видях в съседната тема и това "Пълна синтетика хубаво, ама вие знаете ли от пълна синтетика до пълна синтетика каква разлика има? Примерно MOBIL SYNT S 5W-40 не е точно истинска синтетика а е хидрокрек" каквото и да значи )
Благодаря предварително на всички за отговорите.
Публикувано 12 ноември 2009 - 11:20
Колега много са задълбочаваш...... караи и да не туи пука.
По книги на мерц го дават че дори да гори 1 кило на 1500 км е ок ...... какво да ти кажа повече...
Има и друго - говоря в обшия случаи -не се засягаи лично - тва дет съм видял е че обикновено те в немско са на по 300 000 кат ги продават но кат доидат в Бг са по на 200 000 или по малко , в БГ се карат пак и кат стигнат едиколко си км почват въпросите кат твоя....
Тва просто го казавам като евентуално обяснение на проблема.
W 124 - 300D
W 124 - 230E
W 124 - 230E
Публикувано 12 ноември 2009 - 11:24
За километрите ясно, но аз преди да я взема я водих в БС да я погледнах за всичко (специално проверка на километрите) А и предишният собствен го познавам, както и "вносителят" И килемтрите са гарантирани на 101% За сервизната книжка няма да говоря, защото ... защото се правят лесно
Публикувано 12 ноември 2009 - 12:38
виж, като тръгнеш да сменяш маслото на Автомата, ми пиши, моментално ще те улесня, без да имаш колебания
Публикувано 12 ноември 2009 - 13:57
Споде ли ми? Сякаш ирония ловя, но ? там чух, че с хубаво масло и всички гъдели 250лв. Само ми трябав дефиниция на "хубаво масло" и къдевиж, като тръгнеш да сменяш маслото на Автомата, ми пиши, моментално ще те улесня, без да имаш колебания
Публикувано 12 ноември 2009 - 14:30
Колега, ако имаш книжка-упътване за колата виж какво масло препоръчват за този мотор. MB229.5 ама сигурно е нещо друго. Този двигател е разработван за Спринтер, така че спецификациите са му като за спринтер.
След това искам да те питам кога изгори тия 2 мм? Последните километри или?
Публикувано 12 ноември 2009 - 17:45
Ами за този модел дават 229.1 229.3 маслото на Mobil покрива 229.1 (или 3 ама все тая) а иначе тези мисля последнтие 2000км. ги изгори... а може просто това студено каране да си казва неговото
ПП: Сега си тръгвам от работа и ще видя в книжката, имам и сервизна книга мога да видя какво му е наливано
Публикувано 12 ноември 2009 - 18:50
Много кофти мобил има в момента - някакви ментета заливат пазара. Трябва да се взема директно от гарантиран вносител.
Ако маслото е с малък ресурс, в началото е ОК... после след няколко хиляди пробег става водица като загрее..
Това зависи от качеството на базовите масла, които са използвани в състава на маслото.
А ти какво точно масло на МОБИЛ взе? За мен има само един хубав МОБИЛ - МОБИЛ1
Публикувано 12 ноември 2009 - 22:29
Mobil Synt S 5W40 от сигурен вносител, но както и момчето дето го сменя каза "Ще го караш 9000км" ))Много кофти мобил има в момента - някакви ментета заливат пазара. Трябва да се взема директно от гарантиран вносител.
Публикувано 14 ноември 2009 - 14:39
Не бързай със залюченията..
-не се знае старото масло какво е било
-за течове гледал ли си..(да е поизмило мизерии по семеринги?)
-как го мериш
-докъде е на щеката-ако е около макс,дай му време да слезе до средата м/у деленият и пак гледай за разход..
Ей на,със същото масло на други ТД двигатели разход ми е дало 150-200 гр/10000 км...
Че не пълна синтетика(ПАО,естер)-не е,но не значи,че не е добро.
229.3 не е едно и също с 229.1-дори и по изискванията за макс.износ на някои възли при МБ тестовете за сертифициране.
-как го мериш
Публикувано 14 ноември 2009 - 15:27
Да,не е хубаво да се налива до горе.Сега го остави така и мери от тук нататък.Според мен няма да мръдне,защото явно ти е хубава колицата!При студено каране мисля че масло не се гори.Не бързай със залюченията..
-как го мериш
Публикувано 14 ноември 2009 - 20:34
Явно ги разбиаш маслата, що не вземеш да разкажеш малко повече за тях?Много кофти мобил има в момента - някакви ментета заливат пазара. Трябва да се взема директно от гарантиран вносител.
Публикувано 16 ноември 2009 - 23:01
Да, на драго сърце бих разказал. Нямаше ли тема за маслата в този форум? Беше доста добра.
Публикувано 18 ноември 2009 - 09:23
Здравейте Сега като гледам е мръднало точно 2мм от наливането, което значи, че в момента е на 6мм от МАКС И до колкото чета едва ли има проблем Предишното масло беше Midland 5W40
Публикувано 01 декември 2009 - 11:31
Четох насам натам, че мерцедесите горят маслото до средата на минимума и максимума и след това всичко е наред. Вярно ли е това или не?
