ЛАМПА ЗА ПОДГРЯВАНЕ И МАСЛО
Започната от nikvik, 27 окт 2009 - 20:06:49
10 мнения по тази тема
Публикувано 27 октомври 2009 - 20:06
здравейте колеги!!!преди няколко дни купих спринтер 310!!! и лампата за подгряването не свети ,така също и на маслото преди да запаля!!! иначе си запалва като изчакам 20 секунди!!! аз мисля че ако не работят подгряващите свещи няма да запали!!??!! моля дайте съвет и за двете проблемчета!!! крушките са ок !!! благодаря
Публикувано 27 октомври 2009 - 20:30
Колега,здравейте колеги!!!преди няколко дни купих спринтер 310!!! и лампата за подгряването не свети ,така също и на маслото преди да запаля!!! иначе си запалва като изчакам 20 секунди!!! аз мисля че ако не работят подгряващите свещи няма да запали!!??!! моля дайте съвет и за двете проблемчета!!! крушките са ок !!! благодаря
Някои автомобили подгряват само ако има нужда. Моят автомобил винаги подгрява, преди да запля. Бил съм на диагностика и не показва нередности. Може пък твоя автомобил да не подгрява винаги, а само ако има нужда. Имаш ли книжка? Виж това за маслото е странно, че не свети наконтакт.
Публикувано 27 октомври 2009 - 23:16
Колега,
Сутрините вече е студено, няма как да пропуска да подгрее.
Наредили са колегата нещо, най-вероятно имаш изгорели свещи.... а те се сменят много хубаво са ти шунтирали индикацията, както и индикацията за маслото.
Публикувано 28 октомври 2009 - 08:39
а тривиалната възможност за изгорели крушки изключва ли се?
и ако да, защо не е писано?
Публикувано 28 октомври 2009 - 08:41
да но буса пали !!! ако са изгорели свещите нали няма да запали лесно???
Публикувано 28 октомври 2009 - 09:18
колега писал съм за крушките най отгоре!!! таблото е с часовник и незнам дали е сменяно по принцип на 310 /312 неса ли с оборотомер??? ако е сменено може да не отговаря нещо!!!това ми минава също през ума!!!а тривиалната възможност за изгорели крушки изключва ли се?
Публикувано 28 октомври 2009 - 09:19
тази сутрин беше 12 градуса!!! на колко задължително ще подгрее???Сутрините вече е студено, няма как да пропуска да подгрее.
Публикувано 28 октомври 2009 - 09:56
Опела ми грееше <=7 градуса, ако е над 7 градуса не светкаше лампата. Това ми го казаха в сервиз на Опел, щото реших че има изгоряла свещ, но всички си работеха. И наистина при под 7 градуса си светкаше лампата.тази сутрин беше 12 градуса!!! на колко задължително ще подгрее???
Публикувано 28 октомври 2009 - 11:59
благодаря за успокоителния отговор!!! надявам се това дае причинатаОпела ми грееше <=7 градуса, ако е над 7 градуса не светкаше лампата. Това ми го казаха в сервиз на Опел, щото реших че има изгоряла свещ, но всички си работеха. И наистина при под 7 градуса си светкаше лампата.
Публикувано 28 октомври 2009 - 13:32
Най-добре иди на диагностика, че да не закъсаш по студовете.благодаря за успокоителния отговор!!! надявам се това дае причината
Публикувано 29 октомври 2009 - 15:32
значи,понеже лсампата за подгряване не свети аз изчаквам 20 сек и после запалвам !!! днес не изчаках и директно запалих ,пали както и когато изчаквам !!! какво да правя ако наистина не рсаботи подгряването? не съм в бг и смятам да пътувам декември
