Малко проблемче с Мерцедес Е200
Започната от neroncho, 23 окт 2009 - 20:25:53
15 мнения по тази тема
Публикувано 23 октомври 2009 - 20:25
Значи мерцедеса е бензин, 97г. Имам ужасен проблем от 2 дни. Копчето за аварийните светлини не иска да се включва и не свети, другото което е, като не е натиснато не искат да ми светат мигачите... Трябва да седи натиснат и чак тогава работят... И още един проблем, дългите светлини от време на време не искат да се включват, тоест да се премигва с тях, а ако искам да ги включа въобще не става... Моля ви помогнете ми или ми кажете къде в София да отида и г/д колко ще ми струва. Благодаря
Публикувано 08 ноември 2009 - 14:11
Колега и аз имам същият проблем. По едно време бях намерил един майстор в Пловдив, който каза че може да го оправи, но така и не намерих време да оставя колата при него, а сега той не е в България. Ако намериш решение на проблема моля да споделиш.
Публикувано 09 ноември 2009 - 20:32
Аз си мисля, че си за смяна на ключа за къси дълги, ляв, десен мигач и т.н. Втора употреба 80-100 лева, нов 270 лева. Първо го извади и тогава обикаляй по-морги, защото има няколо модела. А това
Успех и пиши!
е потвърждение на моите предположения.Колеги някой знае ли каде се намира релето за мигачите? Имам леко проблемче с тях. Вчера спряха да светят. При опит да ги включа, лампите се включват но не искат да примигват и подозирам че проблема е от релето, т.к. откакто сам взел колата има проблем с аварийните мигачи. Просто като е натиснато копчето за аварийните те не работят, пак като е изключено мигачите не работят.
Колата е Е200, бензин 1996г.
Успех и пиши!
W210 E300 D 1996
W124 and E300
W124 and E300
Публикувано 10 ноември 2009 - 18:10
Колега, аз проблема с мигачите го реших. Заведох колата на един електричар в Пловдив и за 20 мин работа по релето на мигачите всичко се оправи. Саветвам те и ти да направиш същото. Цялата процедура ми струваше 20 лв. Смятам, че не са толко много пари. Успех с решаването на твоя проблем.
Публикувано 10 ноември 2009 - 21:38
мдаааКолега и аз имам същият проблем. По едно време бях намерил един майстор в Пловдив, който каза че може да го оправи, но така и не намерих време да оставя колата при него, а сега той не е в България. Ако намериш решение на проблема моля да споделиш.
ако се беше обадил овреме, щях да ти кажа, че Роберто е в Испания..
ама то срещите в Пловдив ..
нейсе..
а за другите дертове..
пак - темата за срещите в Пловдив..
малко са неочакваностите в Бенца
четвъртък
всеки четвъртък..
Публикувано 11 ноември 2009 - 18:26
Аз досега не сам идвал на среща на клуба, но брат ми от време на време идва. И аз се изненадах неприятно като разбрах, че е заминал, но и новото попалнение не е лошо. Преди него ходих при едни други "маистори" и 2 часа ми търсиха релето. Каде ли не гледаха, сваляха кората под таблото, централния панел, в багажника търсиха и нищо не намериха. Пък това момче веднага го намери и оправи проблема на нормална цена. Ако някой има нужда да пише, ще му кажа каде да го намери.
Публикувано 11 ноември 2009 - 21:15
Само не разбрах къде е релето, или е засекретено?
W210 E300 D 1996
W124 and E300
W124 and E300
Публикувано 12 ноември 2009 - 09:09
То релето се намира на много лесно място, новажното е да знаеш каде е. Намира се от дясно под капака, там кадето е цялата електроника на колата.
Публикувано 19 ноември 2009 - 23:12
Колега след около седмица ще идвам в Пловдив, освен да оставиш телефон да свършиме работата?
п.с. А и имам още един проблем, задните стъкла не се отварят отзад, също така ляво задно не се отваря въобще.. Тази машинка която е за ограничаването, там за децата, бутончето е счупено... Кажете от къде да си намеря да я оправят или да купя нова?
Публикувано 23 ноември 2009 - 13:09
КОЛЕГА АЗ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА САМ НА РАБОТА И НЯМА ДА МОГА ДА ТИ ПОМОГНА МНОГО, НО МОЖЕ ДА СЕ ОПИТАМ ДА ТИ ОБЯСНЯ КЪДЕ ДА ОТИДЕШ АКО ЗНАЕШ ПЛОВДИВ. МАЙСТОРА ЗА КОЙТО ГОВОРЯ СЕ НАМИРА В НАЧАЛОТО НА КВ. БЕЛОМОРСКИ. КАТО ВЛИЗАШ В КВАРТАЛА СЕ НАМИРА ОТЛЯВО ОЩЕ В НАЧАЛОТО, ПРЕД НЕГО СА ПАРКИРАНИ ДОСТА ТРОШКИ, НЯМА КАК ДА ГО ОБАРКАШ.
Публикувано 24 ноември 2009 - 23:29
Добре, ще се оправя, а кажи ми къде се намира бушона за мигача или по-точно кой е и релето къде е...
Публикувано 25 ноември 2009 - 16:53
Бушона трябва да е при другите бушони под капака откам шофъорската страна, пак релето се намира отдругата страна, то като развиеш капака ще видиш два блока, единия е релето на мигачите и не помня какво още, пек другото са климатици и т.н.
Публикувано 28 ноември 2009 - 21:02
Колега отворих видях, но не знам кой бушон за какво е... Помогнете който знае... И вече дори като включвам и изключвам централното даже не мигат мигачите... А преди поне това мигаше... Ужас е... Помагайте, че не може да се кара така...
Публикувано 28 ноември 2009 - 22:18
Тук може и да има нещо:
http://www.doomshell...23c9d99d9a27caf
С помощта на търсачката излизат доста неща по темата, разгледай ги.
Публикувано 30 ноември 2009 - 00:26
Две теми под тази и на третата си на бушоните!
W210 E300 D 1996
W124 and E300
W124 and E300
