перка на радиатора
11 мнения по тази тема
#1 skuns
skuns
  • 42 Мнения:
  • Град:софия
    w202 1.8
    w220 500
Публикувано 22 октомври 2009 - 20:17
Първо искам да попитам дали мойта перка е с електромотор или е силиконова модела е w202 c180 97-ма климатроник защото ми казаха, че трябва да е силиконова т.е мойта е сменена и преправена.
Проблема е следния - при повече каране се включва и не спира изобщо даже когато извадя ключа тя продължава и начина на спиране е като дръпна куплунга на самата перка.
Първоначално мислех, че е от температурния датчик. Смених го и известно време не го направи проблема, но сега пак започна :kill_myself:
Явно не е от датчика и ще се радвам ако някой ме насочи какво може да е или каде да погледна :dontknow:
#2 a_atanasov
Публикувано 22 октомври 2009 - 22:17
Ако правилно съм разбрал сложена ти е електрическа перка с включване от температурния датчик.
Какво става ако оставиш перката да побръмчи сле като угасиш мотора?
Виждал съм такива коли - перката продължава да върти известно време докато охлади двигателя. Просто е странно нещо да продължава да работи при изваден ключ.
Най-вероятно захранването на перката е направо от акумулатора, без да се прекъсва веригата при спиране на мотора.
#3 skuns
skuns
  • 42 Мнения:
  • Град:софия
    w202 1.8
    w220 500
Публикувано 22 октомври 2009 - 22:58
Не не е на този принцип. Когато си работи нормално се включва на 85/90 градуса и си охлажда. Сега работи постоянно и колата не може да качи повече от 70-80 градуса.
#4 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 22 октомври 2009 - 23:04
Не е много странно, защото има коли с електрически водни помпи, и след вадене на ключа, водната помпа, продължава да работи, съвместно с перката на радиатора.
На доста модели от френските автомобили перката продължава да работи след изваждане на ключа. В този случай мисля, че се цели охлаждане на двигтеля чрез обдухване(нема да се базикате с обдухването, нищо че говоря за френски коли!). За мен колкото по-бавно се охлажда двигателя след гасене, толкова е по-добре, но бандите инженери, проектанти и конструктори със сигурност ги разбират по-добре от мен тия неща.
#5 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 23 октомври 2009 - 00:39
скунс, имаш проблем с управлението на перката.
при този 202 модел има 2 вариянта.
1ви-- виско перка на мотора+перка пред радиаторите--служи за климатик+аварийна за мотора.
2ри--една електрическа отвътре, отговаряща за всичко.
с кой от 2та варианта си?
#6 skuns
skuns
  • 42 Мнения:
  • Град:софия
    w202 1.8
    w220 500
Публикувано 23 октомври 2009 - 10:24
lorinser - 2 вариант. Само, че не съм сигурен дали оригинално колата е така защтото перката винаги бучи много :dontknow:
#7 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 23 октомври 2009 - 10:43
Хм, доколкото помня, този модел е с резисторен блок, управляващ перката, може и той да е дефектирал.
Сигнал за включването и се подава от блока за мотора и от климатроник блока.
Очаквай гросмастера да се включи, от кое да почнеш
#8 brpi
brpi
  • 1243 Мнения:
  • Град:Karlsruhe,Germany
    W124 300D 603
    W124 230E 102
Публикувано 23 октомври 2009 - 10:52
Ако си само с 1 Ел. перка -тя е с електроно управление на оборотите.Като се върна в къщи ше видя схемата -тука на работа нямам, но там се управлява по комуникациона шина, или е Кан или К линия -тук не помня вече.
Виж каде могат да те закачат с диагноза.
За да се разбере дали нещо не е преправяно н атвоита кола- фотоапарата и снимаш -след това ще ти кажем дали е оригинал или не.
W 124 - 300D
W 124 - 230E
#9 skuns
skuns
  • 42 Мнения:
  • Град:софия
    w202 1.8
    w220 500
Публикувано 23 октомври 2009 - 11:13
#10 skuns
skuns
  • 42 Мнения:
  • Град:софия
    w202 1.8
    w220 500
Публикувано 23 октомври 2009 - 18:45
проблемът беше установен! Притиснато кабелче което дава постоянно ток :)
Иначе братята италианци са побългарили цялата система като са махнали командният блок на перката и са връзвали някакви релета и сега трябва да се купува този блок който за съжаление е 400-500 лв :ora:
#11 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 24 октомври 2009 - 00:02
или усъвършенствай управлението с релетата!!
Можете да го направите двустепенно, с датчик с 2 позиции, + реостат. (даже имам оригинален за 124)
ако се направи грамотно--ще е надеждно и просто.
тия кабели дето се прескачат в коша ти---пълна свинщина, винаги могат да дадат на късо
#12 Dilian___
Dilian___
  • 4 Мнения:
  • Град:Razgrad
Публикувано 09 декември 2009 - 13:55
Абе вие добре ли сте релета и реостати - в кой век живеем
1-во блока е електронен и се управлява цифрово ( по CAN шината щом е 97година ) и 2-ро нали трябва да тръгва перката и от климатроника.
