  • More
пропада педала на спирачкатаsprinter 411cdi
15 мнения по тази тема
#1 lomb
lomb
  • 7 Мнения:
Публикувано 16 октомври 2009 - 19:23
Спирачната помпа е сменена с чисто нова но когато запалиш педала пропада до ламарината ..Всичко е обезвъздушено няколко пъти.Къде може да е проблема????
#2 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 16 октомври 2009 - 20:19
На леките коли има две помпи на съединителя, за автомобилите с ръчни скорости, които са на същата система и работят със спирачна течност. Обикновенно проблема е в една от тия помпи, от които губи течност и смуче въздух.
Дали при теб е също с помпи на съединителя не знам.
А губиш ли спирачна течност или просто си пропада педала?
#3 Майсторо
Майсторо
  • 213 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W212 E 250 CDI 2011 ELEGANCE Е 290 TURBO DIESEL 1999 CLASIC
    NISSAN MIKRA 1.3 NCVT avtomatic
Публикувано 16 октомври 2009 - 20:45
Колега а като напомпаш на педала излизат ли няакакви спирачки или не ? Обезвъдушихте ли добре помпата ?
НПубликувано изображение НИКОГА НЕ КАЗВАЙ НИКОГА
#4 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 16 октомври 2009 - 20:50
а сменили спирачната течност с нова с ДОТ изискване според това което пише на капачката?
#5 lomb
lomb
  • 7 Мнения:
Публикувано 16 октомври 2009 - 21:37
Няколко пъти е сменена течността...нищо
#6 mari0
mari0
  • 487 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 16 октомври 2009 - 22:20
Ланпата на АБС свти ли ти
www.mercedes.mobile.bg
#7 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 16 октомври 2009 - 22:37
другия вариянт е някое спирачно цилиндърче да изпуска, но тогава течността ще намалява. тва погледна ли го?
и като последен вариянт--менте спирачна помпа и по-точно гумичките не уплътняват, а изпускат
#8 lomb
lomb
  • 7 Мнения:
Публикувано 16 октомври 2009 - 22:46
Никъде не изпуска...а помпата е за 450 лв....не помня марката
#9 lomb
lomb
  • 7 Мнения:
Публикувано 16 октомври 2009 - 22:48
Освен да е с фабричен дефект....но и със старата беше същото...затова е сменена
#10 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 17 октомври 2009 - 09:59
и още един вариянт:
Балон на някой спирачен маркуч. тях прегледли ги?
#11 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 18 октомври 2009 - 09:55
и още един вариянт:
Колега,
Имал ли си случай от балон на спирачен маркуч? Питам щото не е невъзможно, ама при напомпване няма ли да се спука? В смисъл под балон разбирам нарушение на бронята на маркуча.
Аз съм имал случай на стари спирачни маркучи, където колата започва да спира след средата на хода на педала, ама чак да пропада ще трябва да са много разтегливи пущините. При моя случай при натискане на спирачката се виждаше как се надуват маркучите.
#12 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 18 октомври 2009 - 10:49
даже си ги пазя в гаража.
маслото минава през уплетката, надува външния слой гума и се получава мехур. самата уплетка си държи маркуча, но под уплетката, гумата се е скапала и минава бавно през нея.
нади ще пропада педала от балон само в началото, но трябва и маркучите да се прегледат.при тебе е едно, при мене е било друго, при колегата може да е трето
#13 BENZBOSS
Публикувано 18 октомври 2009 - 19:02
Обьрнати гимучки в помпата от ритане при смяна.
#14 iordjana
iordjana
  • 10 Мнения:
    0303 OTOMARSAN 1992 г.
Публикувано 05 април 2013 - 17:17
не не тук намен ми намирисва на осилвателите можеби да е от някои от осилвателите или помпата.
#15 Васил Колев
Васил Колев
  • 124 Мнения:
    Мерцедес
Публикувано 05 април 2013 - 17:22
:hailandkill
Зареждане...
