Микрофилтър
Започната от dancho68, 23 авг 2006 - 08:38:36
10 мнения по тази тема
Публикувано 23 август 2006 - 08:38
Като пусна климатроника,и от начало замирисва гадно.
Може ли да ми кажете каде се намира филтара.
Колата ми е C180-W202-1996г.
Публикувано 23 август 2006 - 10:02
През решетките на таблото ли VENI?
Публикувано 28 август 2006 - 13:43
На моята каручка (W202) климата е монтиранa допълнително и нямам филтър, кофти
миризма има само тогава, когато пусна вентилатора а преди това е бил включен климатика явно от конденза, но доколко разбирам при тебе проблема се проявява при включена клима, нали така?Затова мисля че наистина трябва да тръгнеш от филтъра, защото е най-лесно, а и през него минава въздуха, който дишаш.Мисля че под жабката има 2-3 рапидни болта, развиваш и издърпваш гадния филтър.Дано да се окаже от него.Айде успех и сподели какво се е оказало миришещото нещо
Публикувано 29 август 2006 - 12:46
Е там от долу,взех та ги развих тея рапидки и гледам....кутия а в нея филтера.
Гледах го душих го,той като нов.Взех разни ароматизатори дето уж поглъщат миризми,и да си призная има голям ефект.
Да добавя,че ароматизаторите ги сложих от външната страна на филтера.
Публикувано 17 октомври 2006 - 07:02
Да попитам за, да не отварям нова тема то май W126 няма филтър на климата та може ли, да се приспособи нещо такова например ТУК?
Или трябва, да е в купето някъде?
Публикувано 17 октомври 2006 - 07:16
Колега вътре в купето е микрофилтъра за вътрешния кръг.
Отвън под чистачката има друг,който е за въздуха влизащ отвън,обаче е въгленов.На практика е вечен.А миризмата идва точно от въглените.Поне при мен е така.
Публикувано 17 октомври 2006 - 07:21
То май при мен няма нито вътре нито от вън :Dn:Колега вътре в купето е микрофилтъра за вътрешния кръг.
Публикувано 17 октомври 2006 - 07:35
Според мен не е проблем да си приспособиш някакав филтер от вън.Виж решетката дето вкарва въздуха в купето и режи дунапрен.
Публикувано 17 октомври 2006 - 07:40
Дунапрена не е добро решение тъй като с времето се разпада и ще вкара всичко вътре при мотора на парното.А и задържа много влагаСпоред мен не е проблем да си приспособиш някакав филтер от вън.Виж решетката дето вкарва въздуха в купето и режи дунапрен.
Публикувано 17 октомври 2006 - 09:38
Най-лесно ми се вижда да стане с тензух,хем няма да спира прекалено струята на въздуха
Публикувано 06 ноември 2006 - 21:04
Приятел, филтъра ти се намира под жабката вдясно от шофьора и със сигурност след като го смениш ще ти се оправи проблема с миризмата.
