Единствен ключ!Прави проблеми!
Започната от aalexieff, 05 окт 2009 - 20:23:26
16 мнения по тази тема
Публикувано 05 октомври 2009 - 20:23
Здравейте, днес и аз съм горд собственика на W210 3.0 D и като всеки нов притежател има много въпроси, но на първо време е дистационият ключ с който е свързана алармата. Не задейства от всяко натискане и искам да му сменя батерията, но не знам как се разглобява ключа? Мога ли да си поръчам нов и какъв е редът? Навремето четох, че само Балкан стар го изготвят и то срещу добра цена. при мен е свързано всичко: ключ, аларма, може би и имобилайзер? Помагайте, че искам с нея да дойда на събора.
С поздрав и надежда Сашо
W210 E300 D 1996
W124 and E300
W124 and E300
Публикувано 05 октомври 2009 - 20:31
на втората снимка се вижда къде е напъвано за смяната на батериите
когато ключа е отворен, се постарай да свалиш капачето - става с отвертка, или с нещо плоско
подсигури се с две батерии CR2025 - не помня точно, но с нормалните 2032 от поддръжка на BIOS на компютър става също - малко по-трудно се затваря ключа, иначе си работят.
при смяната им отбележи поляритета и не се мотай много,
ако закъснееш, синхронизираш - даваш на контакт, и в течение на 30 сек, трябва да извадиш ключа и да "цъкнеш" с него в приемника - в дръжката или в огледалото.
ако устискаш до събота, ще ти донеса батерийки
пак честито!!
пак честито!!
Публикувано 05 октомври 2009 - 20:44
Вени, моля те, вземи ги, няма да го напъвам до събота!
Благодаря ти
Благодаря ти
W210 E300 D 1996
W124 and E300
W124 and E300
Публикувано 05 октомври 2009 - 21:19
Сашо, като стана дума за ключове, ето ти едно четиво.
Малко е дългичко, но мисля, че като за нов собственик на кола с такъв ключ ще откриеш много и полезни неща
Честита придобивка, аз май бях първия който разбра за нея, да я караш със здраве и без ядове... Надявам се да я видим в Стара Загора.
EDIT:
Извинявам се, не бях обърнал внимание, че ти си с по-стария модел ключ. Е поне честитката си остава
EDIT:
Ти от шубе да не ходиш на среща с автобус и ключ от нов Мерцедес на среща?Вени, моля те, вземи ги, няма да го напъвам до събота!
Благодаря ти
Слушай Вени и отваряй ключа смело!!!
Честито Сашо , Милион безавариини километри !!!!
Хубав човек , хубава кола !
Обещай пред форума че ще ми дадеш да покарам
Ние със Сашо сме от един град , информативно казано
Съншайн
Публикувано 06 октомври 2009 - 07:24
Благодаря ти
В колата са ми вече.
Публикувано 07 октомври 2009 - 16:46
Поръчката на нов ключ и сега е същата - в БС.
С новия ключ ще ти работят абсолютно всички функции, както и със стария.
Дали твоя ще заработи нормално след смяна на баКтерийте няма значение - моя съвет е да си заръчаш още един.
Не е по-скъп от оригинален ключ с тези функции от други марки - точно този е около 280лв общо.
Колата става на паметник ако не дай боже го загубиш и трябва да я мъкнеш на колесар до БС.
И не забравай да бъдеш с нея и когато го поръчваш, и когато го получаваш.
Публикувано 17 октомври 2009 - 10:11
След смяната на батерииките от Вени на Събора в Старозагорските бани, ключът работи безпроблемно, алармата е оригинална от МБ и не виждам смисъл да я подменям с нова и пак да си нося старият ключ. Още не мога да му разгадая командите, но и това ще стане. За мен и както казва Esper
Ако някой знае командите на оригиналните аларми на Е класа от 1996 г да ги публикува! Ключът е с един бутон и един за изваждане на механичният ключ. С поздрав
това е правилното решение.Поръчката на нов ключ в БС.
С новия ключ ще ти работят абсолютно всички функции, както и със стария. Колата става на паметник ако не дай боже го загубиш и трябва да я мъкнеш на колесар до БС. И не забравай да бъдеш с нея и когато го поръчваш, и когато го получаваш.
W210 E300 D 1996
W124 and E300
W124 and E300
Публикувано 17 октомври 2009 - 14:31
Ами, Сашо, те не са много възможностите...
откл, закл, при задържане на натиснат бутон ( при наличие на блок комфорт - ти го имаш ) - вдигане на стъклата и затваряне на люка..
в зависимост от типа на блок комфорт , при отваряне и задържане може да ти отвори стъклата..
толкова,
но е достатъчно за красавеца...
толкова,
Публикувано 17 октомври 2009 - 18:20
Вени, това ми е вече ясно, но когато я оставя отключена и след 1-2-3 минути искам да я запаля, тя алармата се е включила и за да мога да я запаля трябва да мина 3-4-5 команди до като ми разреши запалване. И ключът задължително трябва да е изваден от контактния ключ.откл, закл, при задържане на натиснат бутон ( при наличие на блок комфорт - ти го имаш ) - вдигане на стъклата и затваряне на люка..
Весел уикенд и до скоро.
W210 E300 D 1996
W124 and E300
W124 and E300
Публикувано 18 октомври 2009 - 13:13
Така като имам книжката за оригиналната аларма в колата, то започвам превода на оригиналната МБ аларма с имобилайзер В6 654 8180. След като я преведа ще я публикувам тук за всеки които се интересува.
W210 E300 D 1996
W124 and E300
W124 and E300
Публикувано 19 октомври 2009 - 01:55
Може и да греша, ама ми се струва, че ключът трябва да е сгънат, за да се заключи колата от "единствения" бутон и да е разгънат, за да се отключи от същия тоя бутон?
Публикувано 19 октомври 2009 - 20:51
Илийка, Esper е прав, няма никакво значение дали ключът е отворен или затворен. Просто алармата има много финкции и се само-активира много бързо, максимума е 2 минути, обикновенно на 20 секунда. Алармата е оригинална и ако някой член на МБ има желание ще му изпратя превода, но само на членове на МБКБ. Оказа се че и свето-диода е копче с определени функции и команди. Алармата е оригинална на МБ В6 654 8180 със сериен номер 202 820 51 26. С поздрав
W210 E300 D 1996
W124 and E300
W124 and E300
