автоматикw 202 turbodiesel
1 отговор на тази тема
#1 vesko_benz
vesko_benz
  • 111 Мнения:
Публикувано 13 септември 2009 - 13:41
здравейте онзи ден пътувах до провинцията.
Като си тръгнахме спряхме на голям наклон и се наложи на два пъти да тръгнем малко.При преместването на лоста се чу много силен удар.Да не би да трябва да се оставя на ръчна при такива наклони?
от какво се получава така?
благодаря
#2 top
top
  • 2112 Мнения:
Публикувано 13 септември 2009 - 13:43
Ами да, така се прави, първо се натиска ръчната и после се слага на P, а като се тръгва първо се слага на D и после се освобождава ръчната иначе го има това което си описал. Незнам дали може да се счупи нещо, но да не рискувам да знам от опит :D
