Проблем с вентилатора на радиатора w202 комби '97 М111.921включва се веднага щом запаля
2 мнения по тази тема
#1 Dilian___
Dilian___
  • 4 Мнения:
  • Град:Razgrad
Публикувано 12 септември 2009 - 17:53
Вентилатора се бкл. веднага след като запаля трагва си плавно след което се върти на барзо
сменил сам датчика блока за управление на вентилатора кабелите до компютъра са здрави на климатроника откачам блока изцяло и си продалжава. На някой да му се е случвало нещо подобно ?
#2 Рифела
Рифела
  • 295 Мнения:
Публикувано 13 септември 2009 - 14:04
Еми,останало ти е да прозвъниш инсталацията.Ако имаш напукан и оголен проводник,който окъсява,ще се случва това което описваш,и не си прави шеги защото може да има сериозни последствия.Ще пламнеш като факла.
#3 Dilian___
Dilian___
  • 4 Мнения:
  • Град:Razgrad
Публикувано 14 септември 2009 - 12:10
колата е 97 двигателя не е 111.920 а е 111.921 кадето го няма проблема с нацепените кабели както и да е проблема е решен оказа се от настроиките на климатроника (имаше една тема кадето питаха дали може да се вкл. вентилатора от климатроника -МОЖЕ)
