Лоша миризма от климатроника2005 CLS350
16 мнения по тази тема
#1 mrluigi
mrluigi
  • 165 Мнения:
Публикувано 10 септември 2009 - 13:17
Здравейте колеги!
Имам лек проблем с климатроника, който обаче ме дразни адски. Когато включа климатроника в първите 2-3 минути от духалките излиза много лоша миризма и после се оправя.
Вкарах я в Балкан стар, за да ми сменят комбинирания филтър на климатроника, но и това не оправи нещата.
Какъв е вашият съвет да премахна тази миризма? Казаха ми за сервиз за климатици, в който пускали климатроника на макс и с някакъв спрей пръскали през компресора, за да изчисти дюзите на климатроника. Някой да е чувал за такова нещо?
Благодаря ви предварително за помощта.
Мъжете правят пари, не парите правят мъже.
#2 a_atanasov
Публикувано 10 септември 2009 - 13:57
Сигурно не гасиш климатика през лятото, а ?
Тук някъде четох, че климатика трябва да се гаси 5 минути преди да си стигнеш вкъщи, като през това време се оставя на вентилатор ЕС. От работа изпарителя се изстудява доста, а като се загаси се образува конденз по него, което пък е идеална среда за микроорганизми, от където е лошата миризма. Ако може малко да те успокоя, ще ти кажа, че не е само при теб проблема, и не само при МБ. Жена ми го нарича "кенефа", толкова е гадна тая миризма.
В Практикер, а днес и Кауфланд видях, има едни спрейове за климатици. Като обикновер дезодорант са на вид, само дето свършват с дълго маркучле, около метър. Навираш го през духалките и цикаш. Чакаш 20-ина минути и продухваш на макс. После известно време, както се изрази един колега тук, ти мирише на НДК-айски тоалетни в колата.
Спрейовете са на цена 6-9 лв.
Едит: Искаше ми се да го напръскам отблизо този изпарител, но трябвало да се разглоби половината табло и се отказах.
#3 МЕРО
МЕРО
  • 73 Мнения:
  • Град:Благоевград
    Мерцедес W220 320CDI 2004г.
    Мерцедес W221 350L BLUETEC 2011г
Публикувано 10 септември 2009 - 16:10
Здравейте колеги!
Колега имах същия проблем с една Ц-тка значи като свалиха филтъра миришеше на войнишки чорапи на два наряда.Посъветваха ме да не пуша в колата докато работи климатроника послушах ги и проблема ми изчезна.А това със спрейовете е афиф работа сигурно съм изцикал около 10 бройки резултата не е много траен.В ес-класата не пуша докато работи климатроника карам я вече 3-година и такъв проблем не се е появил още,пробвай този вариант. УСПЕХ
:flagmbcb
#4 Dimitar Nikolov
Dimitar Nikolov
  • 138 Мнения:
  • Град:Plovdiv
От конденз по изпарителя, прахоляк и в последствие развили се микроби смърди гадно. Тук в Пловдив продават едни японски почистващи комплекти с различни аромати. Това нещо представлява една пластмасова кутийка с разни нещица вътре. Сипва се вода в кутийката /тази вода я има в комплекта - явно е някаква специялна японска/ и във водата се поставя един пълнител с някакви малки топчета. На дъното на пълнителя има памучна основа, която като се напои с вода мокри топчетата и те започват да пушат. Затваряш колата, пускаш вентилацията на max, щракваш копчето за циркулация само в купето и чакаш 15 min. Пушека след време се усилва и изпълва купето като минава и през вентилационната система и питата на климатика и парното /аз съм с W124/.След това колата се отваря и се проветрява 10 min. На опаковката пише че премахва миризми от цигарен дим, домашни любимци, бивши и настоящи любовници и т.н и т.н. Много е ефикасно. Сега като пусна климатика или вентилацията полъхва свежа струйка като от борова гора /такъв аромат си избрах/...
P.S. А, щях да забравя - струва около 14-15 лв.
W124 200E M102 963 - Черния феникс
#5 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 10 септември 2009 - 20:22
Колега,
Без да се базикам ти казвам, че си завъдил гъбички на евапоратора(радиатора за купето на климатика). Мирише на мръсни крака.
Лечението е да идеш да ти го напръскат с една анти-бактериална пяна. Тука имаше теми за читави майстори някъде по сливница, не съм ги пробвал, но и от други места чувам добри отзиви за същите хора.
В БС сигурно знаят за тия пяни, но предпочитат да ти сменят половината кола, за по-сиурно и евтино.
СЪщо бих те посъветвал, ако ходиш редовно по автомивки, да провриш дали не ти перат стелките на пода. Често ги слагат мокри в колата и това предизвиква яка миризма. Вдигаш стелката душиш и ако смърди просто я оставяш на слънце за няколко часа, а колата отворена да се проветри и повече никога не им позволяваш да ти чистят стелките с водоструйка.
#6 mrluigi
mrluigi
  • 165 Мнения:
Публикувано 12 септември 2009 - 01:51
колеги, благодаря за отговорите. утре ще отида да погледна на сливница дали ще намеря някой от майсторите, ако не ще погледна за тези японски ароматизатори и ще се излекувам сам. ще пиша за резултата.
колкото до стелките - еми освен с водоструйка, как да ги мият по-друг начин?
#7 SAMURAIJACK
Публикувано 12 септември 2009 - 04:51
И аз имам същият проблем в CL a -само дето при мен миризмата е като на мноого гадни престояли във вода пушени цигари(абе гняс) ,но благодарение на Всички Вас-вече имам решение :)
:allhail:
само се чудя тука в щатите откъде да изкОпам такова Японско чудо ...
Мъ ш се оглеждам де
аа..и най вероятно ще трябва да спра да пуша в колата....или поне да намаля от кутия на няколко цигари :)
Благодарско пичове :friends:
#8 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 12 септември 2009 - 06:50
Няма лошо да ги мият, само че като ги сложиш мокри и почва да мухлясва и да смърди на мръсни крака. По автомивките са мърлячи и не ги чакат да изсъхнат преди да ти ги сложат в колата.
#9 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 12 септември 2009 - 14:09
Аз затова си поръчах гумени и лятото си карам с тях.
#10 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 12 септември 2009 - 20:06
Колега, и с гумените е същото, ако не са добре подсушени, мокет се навлажнява и почва да мирише.
Проблем да се перат и мият стелките няма, просто се убедете че са добре подсушени преди монтаж.
Днес бях на автомивка и като видях как ги минаха с водоструйката итре си представям на какво ще ми мирише колата. Добре че няма много слънце да я напече. Утре съм на сушене!!!
Може би по-правилния израз за стелките е спарване, а не мухлясване.
#11 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 12 септември 2009 - 20:15
Гумените бързо съхнат и също винаги ги следя тия по автомивките (автомивката най често защото ходя на една и съм ги научил какво да правят :) ) да ги подсушават преди да ги сложат, даже съм ги научил да различават задните коя е лява и дясна :icon_coolgrin:
#12 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 12 септември 2009 - 20:25
:icon_welldone:
Голямо обучение ще да е паднало!!!
Кажи сега къде са толкова старателни, че и ние да облажим?
#13 Faca
Faca
  • 883 Мнения:
  • Град:Wien/Österreich
    S210 E320CDI 2000г.
    W140 S300TD 98г. Продаден!
    Vespa PK50S 3.83г.
    Honda Africa 92г.
Публикувано 22 септември 2009 - 21:51
При мен проблема го има само 1-2 минути след като пусна ВЕНТИЛАТОРА, не климатика ... и после изчезва. Странна работа :dontknow:
#14 fiveq
fiveq
  • 598 Мнения:
  • Град:Sofia,Bg.
  • Интереси:Обичам да карам, музиката (почти от всякакъв тип), хубавите парфюми,удоволствията в живота и мнооого други неща, просто ме питайте.
Публикувано 04 октомври 2009 - 20:45
Здравейте колеги!
Kauf dir einen neuen Papierfilter und eine Flasche Sagrotan Pumpsprey.
Dann...
Motor an, Klima voll an, Fenster zu, Filter ab, und jede Menge Sagrotan in den Lьfter sprьhen. Danach auf Umluft schalten und die Klima weiter laufen lassen. In der Zeit kannst du mal den neuen Filter einbauen. Dann wartest nochwas, jetzt kannst den Motor ausmachen, machst am besten alle Tьren auf, schaltest wieder auf Frischluft und lдsst den Wagen lьften.
Превод: Много е лесно...
Купи си нов филтър и едно шише Sagrotan Pumpspray
Пали се двигателя, затваряне на всички прозорци, махане на филтъра.
Пръска се обилно от Сагротан-а във всмукателният тракт на климатика,
след това се оставя да поработи със Сагротан-а вътре,
през това време може да се смени новият филтър,
След това се спират духалките (външният въздух) пуска се климатика на макс и се оставя да работи,
оставя се още малко да поработи с филтъра
след което се гаси мотора.
Най-добре е да се отворят всички врати и да се остави да се проветри купето.
После се включва на духалки само (от външният въздух) да се прочисти всичко- готово.
От форума на немският Мерцедес - http://www.motor-tal...g-t1556902.html мнението на eх-motortalk(er) ;)
Сагротан-а - http://www.apo-rot.d...id=preisroboter
Със Сагротан са и съветите от немските форуми на Мерцедес по принцип.
Това е немска фирма произвеждаща най-различен тип Сагротан, и съдържат тия препарати явно някакви живи дрожди ли, организми ли... (нещо като химичните тоалетни-принципа явно) които явно се справят с проблема най-добре и за това всички с тоя проблем го препоръчват. Уви, у нас няма Сагротан, и ако някой пътува към Deutschland не е зле да донесе няколко бройки за нуждите на клуба.
http://www.sagrotan.de/sf_all.php
5q
#15 Dresta
Dresta
  • 13 Мнения:
Публикувано 24 ноември 2012 - 20:31
И аз го имам този проблем и незнам как да го оправя, казаха ми че трябва да разглобя таблото и да се почисти от вътре. Само на венитлатора ми е и като пусна климатика изчезва
