Генерирaне на сервизния код, с който се сваля защитата от имобилайзера (инфраред ключ!).Генерирaне на сервизния код, с който се сваля защитата от имобилайзера
14 мнения по тази тема
#1 radobenz
radobenz
  • 2 Мнения:
  • Интереси:Лов и риболов
    mercedes sprinter 311 cdi 01'
    mercedes ml 270 cdi 02'
Публикувано 06 септември 2009 - 15:37
Добър ден на всички нов съм във този форум и прибегнах до него след като първо на спринтера служебния ни откраднаха компютара за паленето и купихме цяла система за палене компютър плюс четец но беше без чип и дадохме 2 пъти по 150 лева за обучаване сега обаче ме очаква същото с мл-а защото на диагностика ми казаха че съм имал проблем със компютъра или имобилайзера четеца мисълта ми е как мога аз да си обуча чипа на другия компютър койте съм намерил четох във един форум но той пък се оказа на рено :tongue: моля помогнете опитах се тука да прочета една тема но ми излиза грешка
W163
#2 mari0
mari0
  • 487 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 06 септември 2009 - 15:40
предполагам че трябва да го направи специалист
www.mercedes.mobile.bg
#3 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 06 септември 2009 - 15:54
На теория няма как да се свали защитата. На практика може да се намерят апокрифни майстори, които да го направят.
Като цяло, ако си купил целия блок за управление, трябва да си го купил барабар с ключовете, които са записани към него. Иначе е неизползваем.
Ако поръчваш чисто нов блок с ключове от БС - те ще ти го програмират с каквото е необходимо.
Ема една тема, която беше на англейски, а преди малко пуснах превод от нея на български в раздел полезно. МОжеш да прочетеш кое и как работи. Но най-добре се обърни към Балкан Стар (и то в София или Пловдив) за тия неща!
#4 radobenz
radobenz
  • 2 Мнения:
Публикувано 06 септември 2009 - 16:12
Не купих го втора ръка но ми казаха ,че са изгубили ключа и просто трябвало да си наглася моя ключ или по точно чип по него ,което можело да си го направя и аз, но не ми обясниха как ,а и питах един автоключар ,но ми каза, че неможе което ме учуди ,защото ми го направи на спринтера, а в рено форума имаше някаква дадена програма и беше обяснено всичко ,но е за рено и се замислих че сигурно има и за мерцедес ,а в БС ше ми вземат сигурно колкото друг МЛ да си взема и ми е още по чудно ,защотото преди година ми го бяха откраднали джипа как така те са го запалили а сега аз да не мога като си имам ключа .
W163
#5 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 06 септември 2009 - 16:37
На теория няма разлика между теория и практика, но на практика има!
Както казах - не може на теория, на практика явно може, ама хората дето знаят как става не са публично известни :)
Освен това има значение, дали ключът е от старите метални с транспондер в дръжката (там няма променлив код) или са инфра червени?
Според апокрифна информация, за да стане работата при инфра червения ключ, трябва да се свалят двата EEPROM чипа - от модула в колата и от ключа и да се препрограмират. Ама къде може да се намери човек, който знае как да го направи - не мога да ти кажа...
#6 mari0
mari0
  • 487 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 06 септември 2009 - 17:09
ключа е сгъваем до колкото разбрах от темата ти е DAS2 поне така в при всички МЛ и сигурно и на колегата е така
#7 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 06 септември 2009 - 19:23
Аз не обърнах внимание, че става дума за ML. Значи е от старите клучове, следователно се вади EEPROM-а и се препрограмира. Сега остава да се намери човек, който го прави :)
#8 mari0
mari0
  • 487 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 06 септември 2009 - 20:02
човека май пита дали може той сам да го направи да не дава пари доколко разбирам от прочетеното по горе.
#9 mari0
mari0
  • 487 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 06 септември 2009 - 20:03
е това вече ние тука нема как да знаеме :kill_myself: :flagMB new: :0_yahoo:
#10 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 06 септември 2009 - 21:07
Батка, аз ако знаех как да паля ML без ключ, нямаше да съм тук :)
Има три опции:
  • щях да си живея в хасиендата в Бразилия
  • щях да съм в пандиза
  • щях да съм убит от мутрите
#11 mari0
mari0
  • 487 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 06 септември 2009 - 21:40
Има три опции:
:D :D :D :D
#12 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 06 септември 2009 - 22:17
Има три опции:
Виж Илия,
На мен ми омръзна да се правиш на скрита лимонка! Прилагам доказателства!!!
Прикачени миниатюри
  • Ilia_knows.JPG Размер: 238,97K, Сваляния: 99Ilia_knows.JPG
#13 mari0
mari0
  • 487 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 07 септември 2009 - 19:32
Виж Илия,
:bigemo_harabe_net-110:
#14 brpi
brpi
  • 1243 Мнения:
  • Град:Karlsruhe,Germany
    W124 300D 603
    W124 230E 102
Публикувано 07 септември 2009 - 19:55
E тия дет крадат имат бая кинти за да си купят една маимунка дето трепе ключа на МЛ - пуска се и след тва какавто и ключ да туриш в джипката -пали .
Повече няма да кажа но такова устроиство със сигурност съществува и работи .
А иначе инфото ка да се скове такава маимунка- щото тя може да се модифицира и сам да си направиш ключ и т.н няма ка да е публично -никои не е луд да го дава -по понятни причини -само да спомена че откючвачката за твоя МЛ струва каде 5 000 евро .....
W 124 - 300D
W 124 - 230E
#15 cartrader
cartrader
  • 73 Мнения:
    ML 400 CDI Exclusive
Публикувано 07 септември 2009 - 22:18
Колегата brpi е абсолютно прав.Тая "тапа" работи през ОБД.
Затова разкарай си ОБД буксата от там,където е в момента,че пак може да хване крака МЛ-а.
Ейййй тия по моргите големи измамници са станали,как се правят на утрепани..........
Бегай у Балкан Стар,май друг нема да ти помогне...
