чукане при по-рязко пускане на съединителя
15 мнения по тази тема
#1 Gonzales
Gonzales
  • 214 Мнения:
Публикувано 26 август 2009 - 08:24
от известно време забелязах че при по-рязко отпускане на съединителя се чува едно удряне /чукане/ от към дифер. отзад
ако пускам плавно няма проблем
ако колата е в движение и пусна педала по-бързо се забелязва по-осезателно
мисля че става на въпрос за някакви тампони или ...
MB C200
#2 kamenski_84
kamenski_84
  • 146 Мнения:
  • Град:с.Ветрино обл.Варна
    W124 купе 2.0/122к.с 1991г. Audi B4 1.9TDI
Публикувано 26 август 2009 - 08:35
може и висящия лагер да се чува трябва да отидеш при някои да го погледне не може да гадаеш,може и някое каре па кардана да се чува :flagMB new:
От ръждата и човешката завист няма спасение.....
#3 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 26 август 2009 - 10:17
А,може и луфта в дифера да се е увеличил.
#4 Gonzales
Gonzales
  • 214 Мнения:
Публикувано 26 август 2009 - 10:41
висящия лагер заедно с тампона съм си го сменял - изключвам него .
за луфт в дифа ???? че има неможе да се отрече , но чак така ???
MB C200
#5 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
Публикувано 26 август 2009 - 10:59
Има,знам защото на мен ми е така,чукане яко.Ходих при едни майстори и ми казаха че дифа ми е за смяна,но може да се кара така стига да не те дразни.
#6 vik_70
vik_70
  • 320 Мнения:
    W210 3,2CDI 197hp avangard
Публикувано 29 август 2009 - 07:58
Колега ориентирал си се правилно.Или тампони на задното окачване или гумено каре/та/ на кардана-по скоро това откъм дифа.
Успех
#7 plamenG
plamenG
  • 33 Мнения:
    Mercedes C220 CDI 1999г.
Публикувано 29 август 2009 - 12:42
това е от лагера на съеденитела.
#8 Vitcig
Vitcig
  • 1237 Мнения:
  • Град:София town
    BMW E34
Публикувано 29 август 2009 - 14:49
Който не работи в момента на пускане .... От него най-много да шуми ...
До автора на темата ... провери си карданната предавка!
Не изключвам варианта да е от там,защото при мен беше точно така! Разбити шлици .. Имаш ли едно звънтене като минаваш по павета? Обръщал ли си внимание ????
#9 b.gogov
b.gogov
  • 28 Мнения:
Публикувано 29 август 2009 - 18:51
При него дали има звънене не знам, ама при мене е страшно! Шлици на кардана това е ясно...казвайте как да го оправя. Ще стане ли ако го нагнетя с графитна грес?
#10 b.gogov
b.gogov
  • 28 Мнения:
Публикувано 02 септември 2009 - 18:47
Днес свалихме кардана и наплескахме грес на шлиците.Дрънченето изчезна...
#11 Gonzales
Gonzales
  • 214 Мнения:
Публикувано 02 септември 2009 - 19:11
за звънтене несъм се ослушвал , ще се постарая при паваж да проверя какво се чува.
когато сменях висящия лагер задния гумен тампон от към дифа беше здрав , имам и едно тропане отзад от ляво когато минавам през дупка или лежащ полицай / при паваж го няма / появява се при "подскок" от бордюр или случаите които споменах по-горе . Така че везните натежават на тампони по задното окачване .
MB C200
#12 gosho777
gosho777
  • 353 Мнения:
    Мерцедес Е200 купе, 1995-та год.
Публикувано 03 септември 2009 - 07:50
Провери гумените тампони на задните амортисори дето са в багажника,махаш страничните кори и ще ги видиш.И аз имах такова почукване и се оказаха те.
#13 mitun
mitun
  • 616 Мнения:
    W201 230E '88
    W202 250D '95
    S210 200K '01
Публикувано 03 септември 2009 - 09:38
Това тропане е от разбити селенови втулки. Отиди някъде и искай да ги проверят, ще се изненадаш колко са разхлопани. Ако си мераклия не е сложно да ги провериш и сам става с едно дигане на крик
#14 Gonzales
Gonzales
  • 214 Мнения:
Публикувано 07 септември 2009 - 20:00
Мисля ,че просто луфта в шлиците се е увеличил :(
гледах колата от канал и това установих , тампоните на каретата са здрави , луфт в диф. има / няма как да отсъства / но като хвана двете части на кардана / предната и задната / и го завъртя в противопол. посока се усеща луфта . Незнам дали има лек , но като гледам .... така ще карам докато може
MB C200
#15 hammer^BaTe
  • 5570 Мнения:
Публикувано 07 септември 2009 - 20:06
Гонзалес.. при мен го има абсолютно същия проблем ;(
Само че на Е250....
В сряда на срещата си говорихме за тоя проблем... и почти всички казаха , че и при тях има подобно чукане.. и че ако веднъж се започне правене на диф.. .после следва само това да се прави ;(
Тъй че.. за момента ще караме така (поне аз) Пък ако някой знае лек.... с удоволствие ще го оправя и ще черпя :)
