Благодаря Ви предварително.
Проблемзагрява при изкачване
Започната от hexagon, 24 авг 2009 - 08:25:38
2 мнения по тази тема
Публикувано 24 август 2009 - 08:25
Здравейте колеги, да се похваля и аз с новата си придобивка W210 '96г 220-дизел. Имам следния проблем, когато го карам на равно температурата е някъде около 85 градуса,когато обаче започна да изкачвам стръмен наклон след около 10-15 мин. започва да загрява и температурата може да достигне и до 120 градуса.Този проблем дали се дължи на термостата или е нещо друго?Перката си върти обаче нещо неможе да охлади
иначе всичко си е нормално.Дайте съвет ако някой е имал подобен проблем.
Публикувано 24 август 2009 - 08:57
Честита ти покупка-само да те радва
Термостата е вариант,но по-вероятно е виското на перката да си е заминало,то тя хубаво си върти-въпроса е с какви обороти
Потърси теми за виско с търсачката,да се поориентираш
дЖокери....1,2,3,4,5,6.....
Публикувано 24 август 2009 - 10:00
Аз мисля че може и датчика за температурата да ти е проблем и такива случаи има.
От ръждата и човешката завист няма спасение.....
