Въпрос за печката
Започната от
sssaaa
, 23 авг 2009 - 22:06:10
22 мнения по тази тема
Публикувано 23 август 2009 - 22:06
Искам да попитам,като купих Мерцедес-а ми казаха,че имал ..... и печка,но незная как се пуска и от къде.
Искам да попитам за вкл. на автоматичните скорости.Като натисна колата,стига до една скорост при старта да речем 50 км и двигатела силно бучи,демек се мъчи и трябва да отпусна газта за да превключи на по горна предавка,нормално ли е това,така да се товари мотора!?
Публикувано 24 август 2009 - 01:01
Ако натискаш газта додолу (под педала на газта има един бутон, нарича се kick-down) е нормалко.
Иначе не е много нормално. Ама зависи как натискаш газта... Ако натискаш яко (дори и да не е додолу) колата очаква, че трябва да ускорява и затова мъчи мотора!
Печката (ако я има) се пуска от нещо като пулт, подобен на този за климатика...
Силно е вероятно на него да има надпис WEBASTO, защото те са онсовния производител на печки.
Нещо такова:
Нещо такова:
Публикувано 24 август 2009 - 11:20
Нямам такива джаджи.Значи нямам печка.
Четох някъде във форума,че имало бутон до пепелника за вкл. и изк. на печката.Имам такова копче ама не се мърда или поне не зная как.
За педала на газта наистина не го натиска до доло.Незная какво очаква мотора,но превклучвам с отпускане на газта.
Публикувано 24 август 2009 - 11:25
Е те това от снимката е въпросния бутон за печка и наистина обикновено седи около пепелника.
Но не е 100% гаранция, че нямаш печка - може просто да е друг модел или с друго управление.
Скоростите е нормално като отпуснеш да се сменят, въпросът е дали като ускоряваш трябва да форсират.
Трудно е да се каже по описание... попринцип при подаване на повече газ е нормално автоматът да форсира...
Публикувано 24 август 2009 - 11:33
Натисни капачето на пепелника и виж
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
Публикувано 24 август 2009 - 13:41
На 210 печката дет е сложена -ако колата има печка от фабриката естествено -кат застанеш срещу колата -в предния ляв калник отпред пред гумата. Отваряш капак на колата и гледаш -трябва да има една тръбичка отгоре ,отделно аспуха на печката също е изведен навън и се забелязва.
Много криво място са избрали- обикновено след дълго време дори алуминиевия корпус на печката от мрасотиите и т.н прилича на стрелян с съчми,много често платката на отоплителя е натлачена с кал и всякаква помия.
W 124 - 300D
W 124 - 230E
W 124 - 230E
Публикувано 24 август 2009 - 20:50
колега ако си пуснеш вина ще ти кажем имаш ли печка
и ако имаш заводска тя се пуща автоматично
когато външната температура падне под 5-10 градуса/регулира се/
а за скоростите какво значи мъчи се да колко оборота вдига
и пиши нещо повече бензин дизел година
тук трудно гадаем
тук трудно гадаем
Публикувано 25 август 2009 - 09:09
1998г 2,9тд Авангард,всички екстри без парктроник.При което ме съмнява,че и печка няма.Отворих пепелника и нищо от долу,само пластмаса.колега ако си пуснеш вина ще ти кажем имаш ли печка
тук трудно гадаем
Публикувано 25 август 2009 - 09:42
2008г 2,9тд Авангард,всички екстри без парктроник.При което ме съмнява,че и печка няма.Отворих пепелника и нищо от долу,само пластмаса.
Ало-о колега sssaaa ти хубаво задаваш въпроси, ама май не са за тук. Тук е раздел за W210. А твоя автомобил не е ли W211 ? Щото е производство 2008. Така подвеждаш тези, които искат да ти отговорят....Имам предвид и другите ти въпроси не само този за печката..
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
Публикувано 25 август 2009 - 12:41
Точно за този раздел е.
Ама нещо е объркал годината на производство.
211 с 2.9 td няма.
Публикувано 25 август 2009 - 17:59
211 с 2.9 td няма.
210 e,само неразбрах къде съм писал,че е 211
Публикувано 25 август 2009 - 18:07
Ако беше прочел един пост над моя,
щеше да разбереш за какво иде реч.
Публикувано 25 август 2009 - 19:52
колегата правилно е писал вие на четете
писал е 1998 и му е 210
серийно печки се вграждат при CDI т.е. след 2000г
твоя е нормален дизел и ако има печка ще е допълнителна
екстра и трябва да имаш табълцето дето ти е показал
горанов ако го нямаш сигурно нямаш печка
Публикувано 25 август 2009 - 21:20
Добре де напиши си VIN номера в руския сайт www.mbclub.ru и виж в списъка с екстрите дали имаш печка.
Печка на руски ще бъде или печка или печь, в краен случай може и обогрев да са го написали!
VIN-а го имаш в талона и на колонката на навигаторската врата. Трябва да е 14 символа и започва с WDB210
Публикувано 26 август 2009 - 07:19
Четеме ние, четеме, че пишеше 2008.Ама после тихомълком е редактирал годината на 1998.За съжаление тук, за разлика от другите форуми не се отбелязва че си влизал после за да редактираш..Защо? Въпросът може би е към Илия....
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
