регулатор на оборотите на парното
Започната от georgi cs, 15 авг 2009 - 16:05:02
11 мнения по тази тема
Публикувано 15 август 2009 - 16:05
Колеги искам да попитам какво е това регулатор на оборотите,как изглежда и къде се намира,защото мисля,че на моята C-класа точно това и куца,също искам да питам как мога да разбера дали това чудо работи нормално,някои ако знае как мога да разбера нека каже.Благодаря предварително
Публикувано 15 август 2009 - 19:23
Здравей колега,регулатор за оборотите на парното имат колите които са с климатроник мисля(казват му още таралеж).Той е хванат за вентилатора на парното и доколкото знам е посредника между управлението на климатроника и вентилатора(изпълнява зададените скорости на вентилатора).Аз продавам такова нещо-виж линка там има и снимки.А как да разбереш дали работи нормално е много лесно - като превключваш м/у различните степени виж дали различно работят степените на вентилатора.Това знам аз,ако някой знае нещо по различно да пише.Пък ако той ти е за смяна за цената ще се рзберем.
Снимки на "таралежа"
Публикувано 15 август 2009 - 21:14
Моята го има това подобно,но е с повече бодли и е малко по-голямо.Да ама съм с двузонов климатик/колата от аватара/.Намира се под кората на жабката и е закрепено за турбината на вентилатора на парното с три видии. Видях го и го свалих като си чистих турбинката и почистих и него/таралежа/,чак сега разбирам за какво е
Публикувано 16 август 2009 - 14:13
Таралежа го има всяка кола,независимо с климатик или климатронк или без.Ако е заминал този бодливко,вентилатора няма да работи изобщо.Проблема на колегата най вероятно е в потенциометъра на самата врътка за степените,има писано из форума просто потърси...
Публикувано 16 август 2009 - 16:35
Колеги благодаря за изчерпателната информация,когато остана малко свободен почвам да разглабям едно по едно да видя какво точно ми прави мизериите.Ами ако е от потенциометара,какво мога да му направя сигурно трябва да купя нов.Някои ако знае колко пари е този потенциометар да сподели,а що се отнася до регулатора ако е от него непременно ще се разберем за цената колега.А на мен истинския проблем ми е това,че както си работи парното и спира,след малко пак се присети и тръгне и тека до края на света.Още веднъж мерси на колегите за информацията.
Публикувано 17 август 2009 - 19:14
Клега незнам защо,но при разглабянето не видях реле може да съм го пропуснал в барзината ако имаш още снимки с радост ще ги видя утре ще разглобявам пак и ще кача снимки от моята конзола ще съм благодарен на още помощ
Публикувано 17 август 2009 - 19:33
Значи реленцето е точно посредата на платката,черно капсоловано е.Когато разглобиш панела ще го видиш каде е точно.При разглобено положение включи вентилатора,размърдай лявата врътка(за оборотите)леко настрани,ако е потенциометъра,като се размърда се оправя за момент.Ако е релето вземи една пробна лампа и мери тези точки с жълто на снимката спрямо маса.Едното е постоянен + ,другите ще ги видиш как са.Едното е при вкл.вент. а другото при изкл.вент..Лампата трябва да е поне 20вата,иначе с мултицета мен ме подведе,нагара дава верига но не достатъчна...Късмет.
Публикувано 17 август 2009 - 21:13
Miene благодаря ти мн. за информацията ако утре оправя вентилатора ще има да черпя
.Утре ще пиша какво е станало,още веднъж мерси мисля,че ще се оправи от това.
Публикувано 18 август 2009 - 14:48
Колеги след щателна проверка се оказа,че ми е заминал регулатора на оборотите,разбрах го по това,че като мера на клемите преди него имам 11,5V а след самия регулатор към вентилатора няма никои.Та искам да попитам може ли да се ремонтира това чудо а ако неможе колко пари струва,довечера ще кача и снимки на самия регулатор.
Публикувано 18 август 2009 - 19:21
Качи снимки защото аз нямам разглобен и ще ти кажа какво да смениш.Колеги след щателна проверка се оказа,че ми е заминал регулатора на оборотите,разбрах го по това,че като мера на клемите преди него имам 11,5V а след самия регулатор към вентилатора няма никои.Та искам да попитам може ли да се ремонтира това чудо а ако неможе колко пари струва,довечера ще кача и снимки на самия регулатор.
Дано да мога да ти помогна.
Публикувано 18 август 2009 - 23:02
Каде бега бе човек
аз желая да ти помогна а ти не пускаш снимките.
