П.П. Е 220 ЦДИ автоматик, 2005 г.
SBC-Hhold unavailable
Started by Avantgarde, 11 Aug 2009 - 09:14:26
38 replies to this topic
Posted 11 August 2009 - 09:14
Това го изписва на една Е класа която карам от време на време. Не го показва винаги само когато си поиска. Знам, че за да се активира ХОЛД трябва да са затворени вратите и да е сложен колана. Дали не е някаква неизправност пак по прословутото SBC което сменях на старата ми Е класа ?
W211-Avantgarde
Posted 11 August 2009 - 11:51
Имаш ли книжката на колата, там може да пише за какво става дума.
Posted 11 August 2009 - 12:08
Една от причините може да е в модула следящ позицията на селектора ( скоростен лост ) - SBC системата не получава коректни данни .
Posted 11 August 2009 - 13:16
Гледах в книжката, но точно това съобщение не го намирам. Иначе не пише Visit Workshop както когато има някаква неизправност ?!?!? Продължавам да търся.
W211-Avantgarde
Posted 11 April 2017 - 06:37
И на мен ми излиза това съобщение, ако някои е оправил проблема да пише - виждам че темата е стара ...
Sent from my iPad using Tapatalk
Posted 11 April 2017 - 07:28
Отиди при някой кадърен със СТАР ще ти го оправи, това е въпрос на кодировки зададена на HOLD функцията като спираш понякога изпълняваш всичките условия да задържи колата на място (без да е нужно да държиш спирачка), да де обаче когато последно е подменяно SBC не е кодирано. Моя съвет би бил да се изключи напълно, колкото и да харесвам тази екстра (харесвам я при коли без SBC).
Posted 12 April 2017 - 22:16
Тази екстра я имам. Това е когато на светофар натиснеш веднъж по силно педала на спирачката след като вече си спрял и задържа колата на място докато не натиснеш педала на газта . Тази грешка я изписва ако натиснеш педала, така че да активираш функцията но преди това не си се движил след като си запалил колата .
Posted 12 April 2017 - 22:35
Всъщност HOLD-a се активира като натиснеш 2 пъти спирачката
Posted 16 April 2017 - 18:09
Аз имам стар диагноза c3 но не смея да кодирам защото мога да си докарам само проблеми!! В раздела на sbc повечето менюта са на германски а това ми е проблем, ако някои има опит от колегите бих се радвал да помогне разбира се и ще си платя само да знае какво прави и да се върне sbc-h защото мисля че е много готина екстра!Отиди при някой кадърен със СТАР ще ти го оправи, това е въпрос на кодировки зададена на HOLD функцията като спираш понякога изпълняваш всичките условия да задържи колата на място (без да е нужно да държиш спирачка), да де обаче когато последно е подменяно SBC не е кодирано. Моя съвет би бил да се изключи напълно, колкото и да харесвам тази екстра (харесвам я при коли без SBC).
Posted 16 April 2017 - 18:38
В цент гейтуей слагаш ROW или нещо подобно и се появява сама. Моя съвет е да сложиш Канада, и тогава ти се появяват дневни светлини без да ти светят стопове и габарити
Officeservices.bg
Officeservices.bg
Posted 17 April 2017 - 10:28
Колега Мартинов , ако те разбирам идеята ти е да репрограмирам централният гетауей?
Posted 17 April 2017 - 10:37
Идеята е да му смениш регионаКолега Мартинов , ако те разбирам идеята ти е да репрограмирам централният гетауей?
Officeservices.bg
Posted 17 April 2017 - 10:38
И това ще ми активира ли Hold-a , ?
Posted 17 April 2017 - 13:48
Да отбележа само че всичко по колата е изправно и при натискане на спирачката ми показва SBC -H unavailable see user manual-или нещо от сорта, доста четох и по чуждите форуми но еднозначен отговор защо не работи и как се пуска няма - причини се споменават : малък акумулатор ,ESP проблеми, модул на скорстния лост, датчик за завиване на кормилото и много други...
Edited by n_niki, 17 April 2017 - 13:56 .
Posted 17 April 2017 - 13:59
Това ROW за кой модул се отнася че не можах да открия нищо подобно в симулацията на DAS? Или това е съкращение от Rest Of World?В цент гейтуей слагаш ROW или нещо подобно и се появява сама. Моя съвет е да сложиш Канада, и тогава ти се появяват дневни светлини без да ти светят стопове и габарити
Officeservices.bg
Edited by n_niki, 17 April 2017 - 14:12 .
View Garage
