Проблеми с парното на C220 CDI
Започната от georgi cs, 07 авг 2009 - 11:34:49
4 мнения по тази тема
Публикувано 07 август 2009 - 11:34
ЗДР колеги имам проблем с парното на моята кола,пускам го да работи и то само си намалява оборотите мн често даже и спира,четох мн. форуми разглабях си централната конзола няколко пъти и стигнах до извода,че потенцоиметара ми е заминал,сега искам да попитам може ли да сменя само потенциометара,от каде мога да купя тъкъв потенциометър и колко пари струва.Педварително ви благодаря
Публикувано 07 август 2009 - 12:56
Дали имаш бутон "AUTO"? Ако имаш, виж дали не е включено в автоматичен режим.ЗДР колеги имам проблем с парното на моята кола,пускам го да работи и то само си намалява оборотите мн често даже и спира,четох мн. форуми разглабях си централната конзола няколко пъти и стигнах до извода,че потенцоиметара ми е заминал,сега искам да попитам може ли да сменя само потенциометара,от каде мога да купя тъкъв потенциометър и колко пари струва.Педварително ви благодаря
Публикувано 07 август 2009 - 14:45
Нямам тъкав бутон,само копчето за степените,другото с което се избира къде да духа и трите копчета по средата на конзолата,за климатика,нагрежателя на задното стъкло и копчето което е да ти върти въздуха в купето
Публикувано 08 август 2009 - 07:49
Я покажи една снимка на централната конзола, за да знаем за какво иде реч. Според обяснението ти май си с моя тип климатизация. На всички степени ли ти го прави намаляването на оборотите на вентилатора? Ако да - проблемът ти ми прилича на регулатор на оборотите на вентилатора , ама... има и дуго нещо - на втора степен на вентилатора имаш полу-автоматичен режим на работа на климатика, който променя и оборотите на вентилатора.
Наскоро си смених моторчето на парното и този регулатор. Проблемът ми се оказа в моторчето, но така и така го бях купил "таралежа" - смених и него.
Цената му нов е около 250 лв. Ако решиш да провериш дали е от него - ще те изпратя при момчетата, където съм оставил регулатора, за да направите пробата.
Публикувано 08 август 2009 - 13:06
Колега ето няколко снимки от централната конзола,ако имаш още информация за проблема сам готов да те изслушам.Защото идва сезона на снеговете и прозорците ще почнат да се запотяват а тогава незнам как ще карам.
