Проблем с 124-300 давтоматичния смукач-обогатителя не работи
		 Започната от diki2, 12 юли 2009 - 18:58:56
		6 мнения по тази тема
			Публикувано 12 юли 2009 - 18:58
					Здравейте-забелязвам следния проблем-сутрин както си пали на 550оборота-студена така си пали и топла-няма разлика-тоес несе включва обогатителя-някой ймали си напредстава как да отстраня проблема-Благодаря на всички предварително взели участие в остраняването на проблема с обогатителя
			Публикувано 15 юли 2009 - 00:26
					Вакуум - проблем.
  Една тръбичка отива отзад на помпата в горния край в едно като гъба. Или тръбата или вакуумчето.
			Публикувано 15 юли 2009 - 10:16
Колега -има една условност.
Започвам първо с това че думичката обогатител е много далеч от истината когато се отнася за дизелов двигател.Ако на дизел се добави гориво без да се добави въздух ефекта е нулев -само почва да пуши повече по понятни причини - и краи с предисловието.
Та на въпроса - на твоита кола както и на всички с тоя тип мотор има едан система за вдигане на оборотите на празен ход но тя работи САМО кат падне температурата под 2-3 градуса, може и да бъркам числата -това ми е останало в главата просто,ако ти се проверява за точните цифри -деистваи. Та сега през лятото и въобще като е по топло е нормално тва да не работи щото просто няма нужда от него.
	W 124 - 300D
W 124 - 230E
				W 124 - 230E
			Публикувано 23 юли 2009 - 08:46
					Не "бъзикай" нищо до есента.
Описаното състояние е нормално в предвид високата температура на оклната среда.
			Публикувано 01 август 2009 - 13:56
Сутрин когато е в гаража той си работи.
			Публикувано 05 август 2009 - 18:01
Здравейте на всички колеги -благодаря за съдействието-ще изчакам да видя-пали си от раз-но както си пали студена така и топла-няма да бутам за сега нищо-ще изчакам да паднат малко температурите и пак ще пиша какво се е получилоСутрин когато е в гаража той си работи.
			Публикувано 25 август 2009 - 20:34
					Има втори вариянт както е при моята(300 д)с електрически обугатител(на помпата откьм предния прозорец )има клапан в които влиза щекер с два крака,от форума знам
 че може да се пробва по следния начин;сутрин вадиш щекера и ако паднат оборотите-работи(провери може да е зацапан)Както при мен
