Странно проблемче с паленето
2 мнения по тази тема
#1 boian
boian
  • 21 Мнения:
  • Град:sofia
    W202 99g. avtomatik,kombi
Публикувано 07 юли 2009 - 22:10
Здравеите колеги.Мойто проблемче е че при висока външна температура сега лятото след като е работила колата и е загряла нормално ако я оставя на затворено помещение да речем в гаража или няколко пъти ми се случва в подземния паркинг на мола след това много трудно пали.Ако изтине мотора няма проблеми,но ако я оставя за полвин-един час да кажем след това й е много трудно.И другото което се случва е че след като запали по-трудничко ако я угася и пробвам веднага след това няма проблем-пали си :huh: Колата е C200CDI 99g.
#2 chasovnik
chasovnik
  • 104 Мнения:
  • Град:washington dc
    mercedes c320 wagon
Публикувано 13 юли 2009 - 21:09
прати поздрави на "control unit-a" поне при мен се случи 2 пъти и на 3-я -яко сълзи
вкарвам ключа давам контакт /2-ра степен/ и нищо
направиси диагностика, че да не изгърмиш
#3 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 13 юли 2009 - 22:24
Закарай я на диагностика и да прегледат стойностите на дюзите също.
