Здравеите колеги. Имам проблем с климатика на W 210 Е290 ТД 1996г. Като го купих климатика не духаше студено, но компресора си включваше и си вартеше, а след време компресора даже спря и да върти. Казаха ми че сигурно нямам фреон в системата и затова не работи. Отидох при един маистор, които напални системата с азот за да я провери и каза че фреона в системата е намалял. Компресора си трагна да върти но перките на радиатора не се включиха. Чакахме ги около 1-2 минута но нищо. Маистора каза да си оправя перките и тогава да отида при него за палнене с фреон. Защо перките не работят и изобщо след колко време трябва да се включат. Кажете ми добар маистор за авто климатици в пловдив.
Перките за климатика не се включватКаква може да е причината
Започната от pecko_89, 07 юли 2009 - 12:39:32
1 отговор на тази тема
Публикувано 07 юли 2009 - 12:39
Публикувано 07 юли 2009 - 17:25
Значи колега перките включват когато климатичната система достигне определено налягане напр. при 18bar. първа степен и при 25бар. втора степен.За да не се включват причини много,но се сещам за две:датчикът от който ги включва(мисля че се намира на дехидритатора) и просто системата не достига налягане.А за сервиза за климатици пробвай при Ацалов(намира се в двора на серв.Тракия)след бриколажа.Успех!
