Пукнато предно автостъкло?Мнения, застрахователи, съвети?
3 мнения по тази тема
#1 Alenn
Alenn
  • 263 Мнения:
    Volvo C30 2007
Публикувано 03 юли 2009 - 19:08
Здравейте колеги!
От един час съм с пукнато предно стъкло. Инцидента стана на път Е79, след Дупница - при разминаване с един ТИР отхвръкна камък, който удари предното стъкло силно, след което видях че се пукнало долу в ляво, от шофьорската страна. :kill_myself Пукнатината не е голяма, около 10 см, почва от долния ъгъл.
Сега въпросите:
1. До колкото знам каското покрива такава щета, все пак моля за мнение? Имам пълно автокаско в ДЗИ.
2. Тъй като автомобила е на 2 години и е лизингов, бях чул че нови автомобили до 4 години винаги се поправят и им се слагат само оригинални части от оторизирания представител - респективно дилъра? Т.е. тъй като става въпрос за автомобила от подписа ми да разчитам ли че ще ми го подменят в Мото-Пфое с оригинално стъкло Волво?
3. Каското ми е на вноски, платил съм само първата, май ще се наложи да го изплатя цялото?
Благодаря на всички предварително!
Хубава вечер!
#2 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 03 юли 2009 - 20:24
Здравейте колеги!
От един час съм с пукнато предно стъкло. Инцидента стана на път Е79, след Дупница - при разминаване с един ТИР отхвръкна камък, който удари предното стъкло силно, след което видях че се пукнало долу в ляво, от шофьорската страна. :kill_myself: Пукнатината не е голяма, около 10 см, почва от долния ъгъл.
Сега въпросите:
Хубава вечер!
Ако колата е на оперативен лизинг(служебна) каското ще ти покрие щетата без да плащаш всички вноски. Обаче при теб май не е такъв случая. Бягай при застрахователя за оглед, ще искат да си платиш останалите вноски. След като платиш ще ти издадат възлагателно писмо за официалния сервиз, караш колата там и забравяш за случая. Ако не искаш а си палщаш вноските по каското, отиваш в някой стъкларски магазин от рода на Кобра(не рекламирам, просто не знам други), плащаш 200-250 кинта и имаш нов джам произвден в европейския съюз и не плащаш няколко вноски по 500 кинта на куп.
Според мен си плати вноските и си оправи джама в официалния сервиз. Все ще измислиш как да избиеш каското...
Тук има юристи, нека и те да кажат, защото според мен не трябва да те карат да си плащаш всички вноски предварително, ама така правят. Ако си правно подплатен може и да минеш метър.
#3 zuhen
zuhen
  • 334 Мнения:
    W211 280 CDI, 2007,
    OM642, 7G-Tronic
Публикувано 04 юли 2009 - 05:29
Моето какско също е към ДЗИ и е на вноски.
Преди месец имах лека щета по колата от подписа.
Колата я вкараха директно в БС без да плащам
следващата вноска.
#4 Илия Горанов
Публикувано 04 юли 2009 - 14:31
Имай предвид и още нещо - по ЗДвП е забранено колата да се движи със счупено или спукано предно стъкло.
Така че внимавай да не те спрат докато се разхождаш из града с това стъкло ;)
Щото се съмнявам, а и е абсурдно, да возиш колата с репатрак до застрахователите и после до Мото-Пфое.
Примерно около сервизите на Кобра често кибичат патрулки на КАТ, щото знаят кой ходи в тия сервизи :)
