Искам да помоля някой ако може да ми обясни как точно се сваля километражното табло , защото не ми светят лампичките (тоест те си работят но прекъсват и трябва да го тупна отгоре за да светнат отново).
П.П.: Колата е W124 E 250 D ако това има значение
Километражното табло
Започната от hyyd, 28 юни 2009 - 15:39:00
2 мнения по тази тема
Публикувано 02 септември 2009 - 00:28
Значи това, което мога да ти дам като информация е следното. Самото табло се издърпва леко може 1-во от едната страна после от другата и лека полека ще излезе, но имай в предвид, че няма да излезе повече от 10-тина сантиметра, защото жилото е хваната за самия километраж. Тоест можеш да смениш лампичките ако ти се наложи, но пак си е зор. Вече ако искаш да правиш други работи демек да свалиш цалото табло трябва да откачиш жилото мисля. Как става това обаче немога да ти кажа ако искаш пробвай без да го сваляш напълно пъхни си ръката отзад и виж дали самите кръшки са фред и дали правят контакт като хората. Още нещо не се заблуждавай от позицията на кръшките тоест най вероятно и твоята 124-ка е със "светловоди" тоест крушката се намира отзад доло(или отзад горе), но вътре има светловод, които разпръсква светлината чак до горе кадето имаш 2 кръшки и осветяват цялото табло както е при мен например. Скоро ги сменях така, че би трябвало и при теб да е подобно. Същото важи и за таблото където е махагона и където ти е климатика най-вероятно и там е със светловоди и са само 2 малки 1.2W кръшчици покрити отгоре с малки лепенки сменят се супер лесно.
