здр, най-накрая дойде и моя ред колата е МБ С320 бензин 2002г
днес карах колата напред назад и нямаше никакви проблеми. прибрах се и след около 30 мин. реших да отида до магазина и какво стана и аз не знам. /до добавя, че седях на климатик 45 минути на място ако има връзка/
1. помъчих да запаля не иска. пробвах пак - само се включват лампи за чекинг и нищо. на 3 -я път запали. казах си ОК
2. още на бях минал и 100 метра и започна дискотеката ABC, ESP, някаква светкавица, включи се перката на двигателя с яко бръмчене.
скочих на педала щото бая се шашнах с левия крак и баз малко да си разбия и главата.
изключих от контакт и си казах рестарт и готово.
3 да ама не за капак на всичко ЧЕРВЕН дисплей с благозвучното двигателя прегрява спри веднага и изключи.
направо ми се такова майката. както и да е след 4-5мин. запалих без проблем от 1-я път и веднага в гаража да си почива.
колеги ако някой има идея от какво е това да казва, че тук без кола си за никъде
утре ще проверя нивото на антифриза, но досега не е светвал сигнал за прегряване даже и в задръстване.
в книжката пише, че ако АБС светне по време на движение може да е и акумулатор????
мерси предварително.
Прегрял двигател5 проблема едновременно показа компа
Започната от chasovnik, 27 юни 2009 - 23:15:14
3 мнения по тази тема
Публикувано 27 юни 2009 - 23:15
Публикувано 27 юни 2009 - 23:42
Ремък имаш ли!?
Публикувано 28 юни 2009 - 00:22
ремъка си е на мястото, няма течове и замерих акумулатора 12,5 вт и 14,3 при включен двигател.
интересното е, че като го замервах запали без проблем, а грешките не са записани на информационния дисплей.
като направи проблема датчика за външната температура показваше 40 С - жега си е тук особена на открито.
Публикувано 09 юли 2009 - 20:15
здравейте колеги,
оказа се че не е прегрял двигател, то и заглавието на темета не беше такова ами изгорял блок с релетата и бушоните. надявам се да няма повече проблеми ама то кола не се знае, а след тези ядове които ми създаде да не я наричам по друг начин.
много безаварйни киломеетри
