Автоматик - леко ритане ? Имам ли проблем?При потегляне от P на D след около 4-5 сек. отзад се усеща едно ритане
23 мнения по тази тема
#1 Tonic
Tonic
  • 39 Мнения:
Публикувано 18 юни 2009 - 20:18
Колеги помагайте, значи от скоро имам МБ C220 CDI 99г - Автоматик с типтроник. При потегляне от P (Паркинг) на D (Директна) след около 4-5 сек. отзад се усеща едно леко ритане. Няма звук, но има леко поклащане. Днес ходих в Балкан-стар, направих съм пълна диагностика, по нея няма проблеми. Премериха маслото на скоростите с щека и казаха, че е в норма и е бистро.
Колата е на 190 000 реални км. когато ходих да си я докарам от Щутгарт там изрично питах в Мерцедес, дали трябва да сменям маслото на скоростите, и от там ми казаха, че не се сменя.
Днес попитах в Балкан-стар казаха ми, че може да го сменя за да се види дали евентуално, ще изчезне това ритане, но няма гаранция - може и да се увеличи! И те потвърдиха информацията, че първоначално им е било казано, че маслото на тези скоростни кутии не се сменя, но имало доста дефектирали и след това започнали да ги сменят.
Въпроса ми към колегите с автоматици е дали е нормално да го има това леко ритане? Това е само при потегляне когато сложа на D, след това няма никакви проблеми реди си скоростите нормално.
Какво Ви е мнението, дали това е от скоростите или може от нещо друго(тампони?), иначе взех масло за диференциала от Балкан-стар, че само него и на скоростите не съм сменял. Него ще го сменя тези дни. Само това на скоростите ми притеснява от това което чух.
Дайте идеи ...
#2 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 18 юни 2009 - 20:33
Дайте идеи ...
Колега, честито за придобивката, дано те радва много километри.
Това първата кола автоматик ли е, която караш? Бутона за режимите на кое положение е, на C или на S?
Когато преминаваш от П(ще ги пиша на кирилица, че за една буква не ми се сменя) на Д е нормално да усетиш, че колата включва на скорост, люшване ритане или както там искаш, е не трябва да ти чупи врата все пак. Същото нещо в обратна посока трябва да усещеш и от П на Р(задна).
На мен също са ми казали че маслото в моята трансмисия не се сменя, въпреки че тук във форума чувам и други работи. Аз съм решил да видя колко ще изкара без да го сменям, пък ако се счупи - майната и.
#3 Veni®
Veni®
  • 1255 Мнения:
Публикувано 18 юни 2009 - 21:03
Честито и от мен.
Сега, вместо да задълбаваш в невероятни приключения, защо не пробваш елементарно - натискай малко по-сериозно педала на спирачката, когато включваш D ( Drive )
или Реверса..
ако знаеш от колко грижи ще се освободиш
пак честито ;)
и успех
#4 Tonic
Tonic
  • 39 Мнения:
Публикувано 18 юни 2009 - 21:34
Благодаря за бързите отговори.
@mradulov ами на бутона има S и W. Колата си я карам на S. Пробвал съм и на W тогава колата тръгва от 2ра, но като цяло пак го има това ритане (придръпване), не е силно, но лично мене ме притеснява да не стане по зле.
В Мерцедес единия от приемниците я кара колата и когато се сложи на Д (Директна) и веднага се даде гас, колата не тръгва много рязко. Ако се сложи на Д и след 3-5 сек. се усеща това ритане, но при гас колата се изстрелва. Въпрос на няколко секунди е, не е проблем за мене, ако е в рамките на нормалното тава.
@Veni® - първото нещо за което и аз се сетих е спирачката. Пробвах да я натисна яко, не става има си го. Пробвах и ръчната да натегна - пак същата работа.
Варят е да я карам така или другото е да сменя масла филтри на кутията, но няма гаранция че ще се оправи. Да не стане само по-зле.
При вас има ли го това ? :)
#5 Veni®
Veni®
  • 1255 Мнения:
Публикувано 18 юни 2009 - 21:45
трай и не бързай..
тия масла и филтри се сменят, като им дойде времето
според някои - на 60 000, според други - на 30 000 км...
откъде си, каква ти е колата -пиши го това в профила,
ще има къде да ти помогнат, със сигурност
автоматика не е чудо неземно - има хора, за които това е прочетен вестник, все пак - не се плаши
#6 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 18 юни 2009 - 21:51
Ами колега, най-добре ще е да се сравни с друг подобен автомобил за да получиш ясна представа.
Бих те посъветвал ако не си някой спортист да си караш колата на W, по мазно тръгва, по типично за Мерцедес. Бутончето е там ако ти се наложи да спортуваш да имаш тази възможност.
Карай си колата и не се кахъри за дреболии. Често отиват повече пари за диагностиката и откриване на несъществуващ проблем, отколкото за отстраняването на ясно изразен съществуващ проблем.
Като се счупи или стане нетърпимо ремонтираш, до тогава караш и се кефиш...
Има тук една тема за едно припушващо ЦДИ. Собственика е хвърлил маса ресурс, обаче не успява да го оправи... ако имаш излишни ресурси прави си проби. Аз лично бих сипал гориво и бих се разходил.
#7 Tonic
Tonic
  • 39 Мнения:
Публикувано 18 юни 2009 - 22:08
Veni® - Благодаря! Ще отбележа каква е колата в профила. При мене в сервизната книжка не е отразено от както е кола да е сменяно маслото. Иначе това за 60 000 съм го чувал. Твоя съвет е да не го сменям засега ?
@mradulov - колега аз това исках да чуя :icon_coolgrin: Някъде бях чел, че в задръствания на W не е много желателно, защото колата тръгва от 2ра.
Ок, засега освен да не сменям нищо. Ако проблема се задълбочи, че го мисля.
Ще се радвам, ако и други колеги автоматици да изкажат мнение.
#8 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 18 юни 2009 - 22:21
Ами в тия автоматици има повече електроника, отколкото в лаптопа, от който ти пиша. Явно са по умни от мен. Избира между W/S си го правиш ти, което повече те кефи. За трансмисията е важен твоя избор, а не задръстването. При мен има отчетлива разлика между положения S и C, мен повеч ме кефи C, при S жената вика, че на бебето главата клюма като тръгвам, щото е с гръб към движението пъпеша. C=W в твоя случай. Разликата в разхода на гориво се дължи изцяло на десния крак. Аз съм успявал в грда да постигна по-ниск разход на S, ама е единичен случай, по-често на S похапва повечко, щото е увличащо.
#9 LEDENATA
LEDENATA
  • 65 Мнения:
    W140 S500 1994
Публикувано 18 юни 2009 - 22:53
Напълно нормално е да имаш лек тласък при включване на скорост, не е добре да ти удря чак на 5-та секунда., но това се регулира .
W-winter
S-summer
Сам си прави изводите, така според мен трябва да се тълкуват S и W.
При мен примерно е с E и S - икономик и стандарт .
#10 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 18 юни 2009 - 22:59
W-winter
S-summer
Ай ща замола ако имаш книжка на колата да щракнеш страницата с описанието, щото имам един спор с един авер и ми трябва дказателство, моля!
Ако спечеля ше почерпя. Иначе пак ще почерпя, ама не с чужди пари!
Аз твърдя че S e Sport, а той че S е стандарт. Баса е, че ако S не е стандарт аз печеля.
Благодаря.
#11 LEDENATA
LEDENATA
  • 65 Мнения:
    W140 S500 1994
Публикувано 18 юни 2009 - 23:06
Благодаря.
Утре имаш снимка на книгата, че сега не ми се слиза, но още от сега ти казвам, че S означава стандарт, следователно си от губещата страна, ако разбира се говорим за W140 .
#12 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 18 юни 2009 - 23:12
Е явно ще черпя с мои пари, ама ще съм благодарен за снимката въпреки че губя.
#13 Tonic
Tonic
  • 39 Мнения:
Публикувано 19 юни 2009 - 05:00
Да аз съм сигурен, че S е (Standart) W е (winter). @mradulov все тая човек - важното е бира да се пие :)
@LEDENATA - от къде може да се регулира? Аз това виках при мене дали ще е на S или W си ми рита след 4-5 сек. и това си е ...
Възможно ли е да от нещо друго, а не от кутията ?
#14 damian-E250
damian-E250
  • 923 Мнения:
  • Град:Троян
    W124 E-250TD/94'
    W123 200D/79'
    Sprinter 308D Maxi/98'
    Lada Niva 1.6/94'
    kawasaki klx 250/
Публикувано 19 юни 2009 - 13:29
ами на аудитата пак ли е така С (стандарт) ???
#15 ruskov
ruskov
  • 7 Мнения:
Публикувано 21 юни 2009 - 15:59
Здравейте колеги,
относно копчето зо автоматика-аз имам Вито, 4 скоростен автоматик, моите положения са следните :
P-Power
W-Winter
