моторче за ПХ
8 мнения по тази тема
#1 78aleks
78aleks
  • 15 Мнения:
  • Град:варна
    МБ 190 Е 1,8 91г.
Публикувано 18 юни 2009 - 18:06
Привет на всички.
Интересува ме какви са признаците ако моторчето за празен ход има проблем ,т.е евенетуално му е дошло време за почистване, как би могло да се диагностицира и каква е процедурата по "цепенето му".
Двигателят е W201 1,8 с АГУ и КЕ-жетроник.
И още един въпрос :какви са признаците за запушена дюза на инжекциона?
Опитах се да намеря нещо по въпросите ,но явно не успях.
Благодаря предварително за мненията
#2 Vitcig
Vitcig
  • 1237 Мнения:
  • Град:София town
    BMW E34
Публикувано 18 юни 2009 - 19:39
Привет на всички.
Ми ти сам си отговаряш ... Моторче празен ход .... Нестабилен празен ход,но това не значи че може да е моторчето,може да е кабел да речем ...
За дюзата .... Повишен разход и понижена мощност,вследствие недоброто разпрашаване на бензинът!
И тоз нестабилен ход на газ или на бензин е?! Че едното няма общо с другото,нали знаеш? ;)
#3 mercedestoni
mercedestoni
  • 258 Мнения:
    W124-300D, 1992 г.
    WDB1241301B737008
Публикувано 18 юни 2009 - 20:12
Моторчето удави в един буркан с газ за горене за една нощ а иначе не се разглобява - капсуловано е . Дюзи се познават най-добре на празен ход - ако прекъсва и тресе мотора - дюзи са / това при положение че тампони и свещи, кабели са на 6 / . Ако се съмняваш в дюзи не си играй с утразвук - сменяй всичките, поне не са скъпи 4*40
The Gods Made Heavy Metal
#4 78aleks
78aleks
  • 15 Мнения:
  • Град:варна
    МБ 190 Е 1,8 91г.
Публикувано 21 юни 2009 - 22:56
Благодарско за съветите!
Ще пробвам с газта и буркана.
Може би не см се изразил точно(за което се извинявам), но на празен ход не че тресе, а се получава така че след повишаване на оборотите,след това като паднат, веднъж се задържат на 500,веднъж на 900 че и на 1000 на ПХ.Та затова питах за моторчето.
А инак аномалията се получава и на двата вида гориво.
Доскоро.
#5 brpi
brpi
  • 1243 Мнения:
  • Град:Karlsruhe,Germany
    W124 300D 603
    W124 230E 102
Публикувано 22 юни 2009 - 10:32
Доскоро.
Взимаш един дървен чук -ама дървен не железен и кат стане така - му набиваш няколко чука - -след боя би требвало да се върне на нормалните обороти -прбваш на бензин.
Инак так нареченото моторче е един електомагнит -в зависимост от управлението се отваря повее или по малко и такта натак...... вътре тва дет се мандахерца -да го наречем условно ротор - е на 2втулкови лагера - с течение на времето се загомняват - ако е само мрасотия може би има шанс да се изчисти ,но ако са се преебали лагерите се сменя с ново.
Ама преди да правиш каквото и да е -диагностицираи дали е от него ......
W 124 - 300D
W 124 - 230E
#6 78aleks
78aleks
  • 15 Мнения:
  • Град:варна
    МБ 190 Е 1,8 91г.
Публикувано 27 юни 2009 - 13:35
Привет отново!
признавам не съм успял все още да пробвам нито с газта и буркана ,нито с чука.Нещо ме грабна въртележката-живот и не ми оставя време.
Веднага след теста ще рапортувам.
А какви ли са симптомите ако датчикът за температурата е свирнал или да кажем не прави добър контакт?
Доскоро.
#7 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 27 юни 2009 - 21:17
Привет отново!
Доскоро.
Температурата на кое колега?
Имаш повече от един датчик за температура, дай малко жокер...
#8 ivos
ivos
  • 99 Мнения:
  • Интереси:Аудио, елекртоника, автомобили, бодибилдинг
    W124 - 230TE
Публикувано 27 юни 2009 - 22:11
Привет на всички.
Виж тук:
http://www.mbclub.bg...showtopic=17413
Поздрави
#9 78aleks
78aleks
  • 15 Мнения:
  • Град:варна
    МБ 190 Е 1,8 91г.
Публикувано 28 юни 2009 - 21:39
Благодарско.
Отварям четанката и започвам да сверявам.
Поздрави и от мен.
