още няма оправия направо не знам 124-купе
8 replies to this topic
#1 gabo_benz
gabo_benz
  • 29 Posts:
  • Интереси:луд съм по Мерцедесите и другата кола която ще стои до мерцедеса ми в гаража това е Мустанг-Шелби 2006г
    E200 купе 1994г 136к с
Posted 15 June 2009 - 10:14
Здравейте всички дано се чуствате по-добре от мен ! Нали ви казвах за моя проблем че таблото ми свети като коледна елха без колата да е на контакт само със закачен акумолатор в покой свети все-едно съм завъртял ключа постоянно дава контакт . Иначе като запалиш няма проблем всичко изгасва но тръгнеш ли да я гасиш не става нали си дава контакт и въртиш ключа а тя продължава да си работи. Добре след смяна на 3-майстора и изчепването на средствата който давах на базата на лишения проблема си остана но сега си мисля постоянен ток без да си на контакт имат само АЛАРМА АВАРИИНИТЕ ЛАМПАТА КАТО ОТВОРИШ ВРАТИТЕ И ОЩЕ ЕДНО -ДВЕ НЕЩА та след като смених реле на алтернатора и ми почистиха четките се стигна до поръчка от Германия на контактен ключ след смяната проблема го имам значи ИМАМ ЕДИН ЗДРАВ КОНТАКТЕН КЛЮЧ И ЕДИН ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ МОЛЯ ВИ ЗА ПОМОЩ :flagmbcb
#2 brpi
brpi
  • 1,243 Posts:
  • Град:Karlsruhe,Germany
    W124 300D 603
    W124 230E 102
Posted 15 June 2009 - 11:11
Здравейте всички дано се чуствате по-добре от мен ! Нали ви казвах за моя проблем че таблото ми свети като коледна елха без колата да е на контакт само със закачен акумолатор в покой свети все-едно съм завъртял ключа постоянно дава контакт . Иначе като запалиш няма проблем всичко изгасва но тръгнеш ли да я гасиш не става нали си дава контакт и въртиш ключа а тя продължава да си работи. Добре след смяна на 3-майстора и изчепването на средствата който давах на базата на лишения проблема си остана но сега си мисля постоянен ток без да си на контакт имат само АЛАРМА АВАРИИНИТЕ ЛАМПАТА КАТО ОТВОРИШ ВРАТИТЕ И ОЩЕ ЕДНО -ДВЕ НЕЩА та след като смених реле на алтернатора и ми почистиха четките се стигна до поръчка от Германия на контактен ключ след смяната проблема го имам значи ИМАМ ЕДИН ЗДРАВ КОНТАКТЕН КЛЮЧ И ЕДИН ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ МОЛЯ ВИ ЗА ПОМОЩ :flagMB new:
Ами отиваш на темата дето са побликувани имена и отзиви на сервизи и си избираш един и така.още повече че за София имаш богат избор.
Тва с тока без да се мери с уред няма ка да стане и да се оправи.
W 124 - 300D
W 124 - 230E
#3 gabo_benz
gabo_benz
  • 29 Posts:
Posted 15 June 2009 - 12:15
Аз писах че съм сменил не един а 3-майстора с критерии за добри и резултата е пари-няма проблем-има
:kill_myself
#4 gosho777
gosho777
  • 353 Posts:
    Мерцедес Е200 купе, 1995-та год.
Posted 15 June 2009 - 13:13
Здравей,моето табло пък светва веднага като дам на контакт и си остава светнато дори и да не съм включил фаровете,и не е само таблото ами и задният номер свети през цялото време.Почти съм сигурен,че цялата работа идва от монтираната аларма.И не само това,ами и светкавица нямам.Бях гледал под волана жиците веднъж и там беше пълен хаус от кабели всякакви,които явно не са дошли заводско с колата.Трябваше да снимам за да видите какво е,ама а де.Не стига и това,като ми светна жълтата лампа на таблото,която предупреждава че има изгоряла накоя светлина по колата и няма изгасяне,а всичко свети без проблем,ама наистина всичко.Беше ми горяла едната лампа за задния номер на два пъти,но аз я сменях веднага и всичко си беше наред.И как няма да изгори като свети постоянно.А пък за "майстори" не искам и да чувам.
#5 gabo_benz
gabo_benz
  • 29 Posts:
Posted 17 June 2009 - 09:43
:kill_myself няма ли кой да ми помогне супер гадно е да имаш проблем който не може и в сервиза да ти оправат :kill_myself
:flagmbcb
#6 MBenc
MBenc
  • 120 Posts:
  • Град:Габрово
  • Интереси:лов , бизнес в Севлиево
Posted 17 June 2009 - 10:44
По кабелите ти е проблема,търси някой алармаджия да е спокоен,търпелив,да има време и най важното да разбира.
#7 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 17 June 2009 - 17:51
:kill_myself: няма ли кой да ми помогне супер гадно е да имаш проблем който не може и в сервиза да ти оправат :kill_myself:
:flagMB new:
Ако ти се ходи при четвърти последен, давам ти телефона си,ше се чуем и ше те изпратя при едни приятелчета.Гарантирам че ще го оправят.Това не е страшен проблем.0877577566
#8 Lorinser
  • 5,339 Posts:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Posted 18 June 2009 - 00:12
от някъде връща ток, от постоянно захранените системи.
почни да вадиш един по един бушончетата и виж при кой ще изгасне таблото.
ако не изгасне--проблема е от алармата.
ако е бушонче--прочети какво захранва то и го напиши тук
#9 gabo_benz
gabo_benz
  • 29 Posts:
Posted 18 June 2009 - 12:02
Благодаря на всички който дадоха мнение и Бай Всил и на Lorinser ще пробат едни алармаджии да я оправат ако ли пък не ще ти звънна Бай Василе още един път блогодаря :welldone
:flagMB new:Lorinser видях правиш хубави работи за хората с мерцедеси скоро ще се чуем да се присъйдиня и аз към доволните от решетки и др.блага за мерца :harabe
