Лампа на таблото за ръчната
Започната от bosshoss, 11 юни 2009 - 17:29:22
8 мнения по тази тема
Публикувано 11 юни 2009 - 17:29
Здравейте,от няколко дена започна да премигва лампата на ръчната по време на движение и когато натискам спирачката.От какво ли може да е?
Публикувано 11 юни 2009 - 21:42
Най-вероятно ти примигва за да те предупреди, че не си прочел правилата преди да пишеш тук!Здравейте,от няколко дена започна да премигва лампата на ръчната по време на движение и когато натискам спирачката.От какво ли може да е?
Ако ги беше прочел, щеше да си на ясно че има бутон търсене, че се пише какъв модел ти е колата, от коя годийа и прочие.
Сега за проблема: взмаш от аптеката чист спирт. Вземаш също то там и стерилна марля. Правиш тампонче от марлята и поливаш със спирта. С така получения почистваш агент си чистиш очилата и започваш да ползваш бутна ТЪРСЕНЕ!!!
Междувременно проверяваш нивото на спирачна течност в казанчето, ако е по-близо до означението за минимум не бързаш да доливаш, а пишеш тука каква ти е колата от коя година и прочие, за да мое някой да те посъветва каква точно спирачна течност да долееш, че стаха един милион ДОТ вече тия течности!!!
Публикувано 19 юни 2009 - 19:18
провери ли си педала на ръчната да не е улабил? Може това да ти играе лоша шега.
Mercedes - най-добрият приятел на човека!
Публикувано 20 юни 2009 - 20:59
Благодаря колеги,оказа се наистина нивото на спирачната течност.Долях и се оправи.Извинявам се за некоректното отношение при пускане на тема.
Публикувано 20 юни 2009 - 21:02
Каква течност доля?Благодаря колеги,оказа се наистина нивото на спирачната течност.Долях и се оправи.Извинявам се за некоректното отношение при пускане на тема.
Все пак не е лошо да споделиш, да не се окаже, че си турил неправилна... не е страшно, но е хубаво да се спазват предписанията на производителя, че може да сменяш наред...
Това,че течността е намаляла може да се дължи на две неща:
1. Свършват ти наклаките
2. Имаш теч - ама като не знаме за каква кола иде реч, няма как да ти кажем къде да надникнеш, все пак помпа на съединителя е най-вероятно.
Публикувано 22 юни 2009 - 17:32
Прав си за смяна на накладки съм,седят в багажника и се не намирам време.Колата е 200CE 16V 136кс. 92г.Спирачната течност която долях е JURID DOT 4 незнам каде е произведено.
Публикувано 22 юни 2009 - 22:52
Мисля, че нама да имаш проблеми с течността. Хубаво е от време на врме да се подменя, разправят че се окислявала(аз предполагам причината е друга). Ако имаш ресурс с накладките би могъл да смениш и течността.
Като засменяш накладки, с една спринцовка изтегли малко течност преди да смениш наклдаките. След доливането, ако не махнеш капачката на резерварчето може да не успееш да сложиш новите, пък ако го махнеш може да улееш със спирачна течност. За туй, със спринцовката дърпаш да иде почти до мин и сменяш накладките. После доливаш да си между мин и макс, ако има нужда.
Публикувано 23 юни 2009 - 18:30
Благодаря за съвета.
Публикувано 23 юни 2009 - 22:09
Колега, аз си мисля, че ще имаш сериозни проблеми с ежедневието, ако веднага не се замислиш какво ще правиш в четвъртък вечерта, и си решил да отидеш някъде, а не на мерсосреща.
отмени всички ангажименти, и се приготви да изпиеш една, две или повече бири в една добра компания от мерсоводи
не се колебай, дори и миг
ето тук пише ...
хайде, чакаме те
ето тук пише ...
хайде, чакаме те
