Този пост е редактиран от hektor: 11 юни 2009 - 19:38
преместена от Общ форум за МБ
Пак с проблем да Ви надуя главите :)
Започната от VladoBENZ, 08 юни 2009 - 19:38:52
29 мнения по тази тема
Публикувано 08 юни 2009 - 19:38
Момчета, преди няколко месеца се качих много здраво на един доста висок бордюр, леко изкривих носача уж, но като сложих нов, се оказа че гредата е мръднала назад с няколко сантима и сега гумата ми седи назад...кажете какво мога да направя в домашни условия, че в плевен никой няма с такава машина да ми я оправи...моя майстор ми каза за някаква машина с вериги, връзвала се, и се дърпало, някакви такива истории...просто сега е някакъв ужас, на сухо е супер, но завали ли, просто става супер нестабилна...
Публикувано 08 юни 2009 - 19:52
В домашни условия просто няма начин.Само майстор,и то такъв който има точно такава машина за разтегляне.
Публикувано 08 юни 2009 - 19:58
Не си мисли че винаги е имало машини,е да верно е че каквато и тоталка да сложиш на колибри винаги ще и хванеш размерите ако ще да е на каскет,като я изпънат не си личи че е удряна
според мен по добре иди на читав реглаж на ходовата част.Там всичко може да се регулира и при необходимост да се подложи шаиба или пластина та колата да си влезе в норми.
А стенд за испъване на купета или кадърен маистор които да ти реши проблема не може да няма по твоя краи.
Публикувано 08 юни 2009 - 20:07
И как с реглаж на ходова част ще му дойде гредата на място?Там е проблема-в гредата,и с реглаж там не става.
Публикувано 08 юни 2009 - 20:22
Тото.. точно с реглаж на предния мост.. ми изместиха лявата гума напред.. защото ми дереше лайсната от вътре
Владо , братле потърси някой който да ти направи реглажа с мааалко по-модерна техника... а не със старите приоми с огледала... !
Там е истината.. иначе отдолу се въртят и местят едни чудесийки... и от тях общо взето могат да ти направят гумата да застане навсякъде !
И не се праи на луд.. а кажи кога ще те чуем , че съвсееем се игуби
Публикувано 08 юни 2009 - 20:40
Ок,ако стане така е малкия дявол
Просто гадая колко е мръднала гредата назад
Публикувано 08 юни 2009 - 20:48
Тото може и така да е...
Все пак мисля , че е по-добре да се провери първо малките неща , който може да отговарят за въпросния проблем
Поздрави
и Владо.. давай да помагаме братле ..
Поздрави
Публикувано 08 юни 2009 - 20:53
Колеги,
Зависи от щетата, ако е покривил много предния мост без подмяна няма да стане.
Ако щетата е малка отворите и шайбите на ексцентриците се разпилват при реглажа и всичко заспива.Обаче това ще да е възможно до към 5-8 мм за отворите и шайбите заедно, после ми се вижда опасно, че много изъняват стените.
Владо,
Така или иначе се подготви да сменяш преден мост, защото дори и с разпилване да ти легнат гумите, има опасност да си го спукал някъде и е най-добре да се подмени. Ама така както го писваш джантата ти трябва на зарче да прилича, че да си покривил моста. Я провери носача дето си турил да не е бил в някой като теб?
Владо,
Публикувано 08 юни 2009 - 21:06
за каква кола става на въпрос
www.mercedes.mobile.bg
Публикувано 08 юни 2009 - 21:16
Колата на колегата е таз червената в подписа му
124 2.0E , но незнам точната година
Публикувано 08 юни 2009 - 21:17
Е за тия няколко сантима си мисля че няма да стане.
Нека пробва първо с етиния вариант.
Публикувано 08 юни 2009 - 21:47
От качване на бордюр не ми се верва да мръдне със сантиметри,па чак и с няколко колега я си признаи.Едно време като бвх по малък изправих завоя на четвърти километър точно пред бензиностанцията и се мелнах с около 70 в бордюра е тогава се изкриви предния мост на ренцето и те тека.Значи с подложки и шаиби и поизправен мост си карах близо 10 години .
Публикувано 08 юни 2009 - 21:59
еми значи няма преден мост като очилрките или пък като по новите ц-класи и неможе да се смени .попитах за каква кола става на въпроз защото колегата mradulov беше писал да се готви човека за нов преден мост ,значи ако е мръднала гредата трябва да се изтегли ,няма преден мост за да го сменява .124 има 2 носача 2 главини и няколко щанги така че да не объркваме колегата излишно.Колата на колегата е таз червената в подписа му
Публикувано 08 юни 2009 - 22:15
Явно съм в некаква генерална грешка!еми значи няма преден мост като очилрките или пък като по новите ц-класи и неможе да се смени .попитах за каква кола става на въпроз защото колегата mradulov беше писал да се готви човека за нов преден мост ,значи ако е мръднала гредата трябва да се изтегли ,няма преден мост за да го сменява .124 има 2 носача 2 главини и няколко щанги така че да не объркваме колегата излишно.
На 124 предното окачване с два шарнира(горан и долен) ли е? Ако да съм в грешка и се извинявам за объркването. Все ми е в главата В201 по някакви причини...
Обаче пък да мръдне тая греда, бая катерене по бая бордюр ще да е било и джнатата не на зарче ще прилича, ами на пресно повърната.
Публикувано 08 юни 2009 - 22:25
не е с горен и долен носач.
Макферсон е. и при 124 и при 201
няма демонтируем преден мост. заварен си е за роговете.
мръднал му е рогът.
а това че са заварени, неозначава че немогат да се сменят, но ремонта е свадба.
И не е трудно да изкривиш предницата на кола в бордюр. особено ако си го треснал на спирачки, или с навъртян волан. Или си с по-твърди амортисьори.
Владо има едно леко решение, АКО рогът е мръднал само назад, към купето, а не нагоре, или навътре към мотора!
Ако е мръднал само назад, и ако случайно е десният, връжи здраво въже за куката за теглича, вържи въжето за здрав стълб и го почвай на тласъци назад. Тласъци, а не дърпане. даваш на тласъци, докато прерастнат в удари. След всеки няколко тласъка, мери дали центърът на главината се премества. бая играчка. и въжето трябва да е точно хоризонтално. ползвай лента за стягане (като тези за камионите, с които стягат товари).
това е сериозна операция, и е желателно да я вършиш с някой с опит! аз съм изправял коли, които съм намачкал ( Старата ми Омега 2 пъти съм и издърпвал смазания рог)
Разбирасе Дозерът е най-желателен, че другото си е варварско и освен на опелите ми, на друго няма да го приложа.
мръднал му е рогът.
