Пета дюза-кога впръсква?К-джетроник на 102 мотор
3 мнения по тази тема
#1 nonev
nonev
  • 317 Мнения:
    W 123 230E`83-продаден
    W 123 200`82-реставрира се
    W 210 320E`96
Публикувано 02 юни 2009 - 07:29
Здравейте колеги. Има ли някой информация при каква температура впръсква петата дюза и как се управлява.Вероятно има датчик ,който не знам къде се намира. :closed-topic:
#2 Subsonic
  • 4633 Мнения:
Публикувано 04 юни 2009 - 21:40
Колега, при по-старите w201 с К-Джетроник е с термо-реле за време - прилича на датчик за температура и е би-метална пластинка с нагревателче. Колкото по-топъл е мотора, толкова по-малко време му трябва да отлепи.
На по-новите К-Джетроници и КЕ-Джетроници се управлява през релето на помпата. Ако релето на помпата ти е с повечко крачета и едно от тях е обозначено 87V е за това. При управлението с релето на помпата над 15 градуса Т на мотора не пръска. Времето за пръскане също е функия на Т, при -20 пръска половин минута или повече, при 15 градуса 1-2 секунди.
#3 bon_bonev
bon_bonev
  • 253 Мнения:
Публикувано 12 юни 2009 - 17:44
Реле от М102.962 , автоматик , 1989 г.
Прикачен файл  DSC00071.JPG   278,2K   53 Брой свалянияПрикачен файл  DSC00068.JPG   289,39K   46 Брой сваляния
Краче 87V е второто от дясно на ляво на долния ред.
#4 Kunev
Kunev
  • 428 Мнения:
  • Интереси:Автомобили, High-End Audio, Компютри
    W124 250d 93`
    OM602.912
Публикувано 24 август 2009 - 17:05
Според това което пише на релето излиза че това е ограничително реле за 4 цилиндров двигател и обороти на прекъсване 6200
