Как се слага картинка във форума?
Започната от Заличен потребител, 28 май 2009 - 10:18:30
20 мнения по тази тема
Публикувано 28 май 2009 - 10:18
Някой може ли да каже как да си кача по- голяма снимка (не 150X150) отдолу , както някой други потребители са си сложили?
Публикувано 28 май 2009 - 11:31
качваш снимката на някой друг сървър, някой безплатен сървър за снимки...
Взимаш адреса на снимката и във форума пишеш:
[img]http://www.site.com/snimka.jpg[/img]
Като синята част е адреса на снимката от сайта, където си я качил.
Публикувано 13 юни 2009 - 13:06
...и в тоя тон-можеш ли да подскажеш как да прикача снимка?
Публикувано 14 юни 2009 - 17:21
За да се прикачи снимка във форума, необходимо е да се направи следното.
Ако погрешно сте качили снимка и желаете да я изтриете, докато още редактирате темата изберете червения бутон от падащия списък със снимки (Изтрий прикачения файл).
По този начин можете да прикачате не само снимки, а всякакви файлове. Например ZIP или PDF с някаква документация и т.н.
Когато файлът не е снимка, просто под текста ще излиза линк за download на файла.
Аналогично, ако отворите вашия Контрол панел (има линк горе вдясно в лентата) и отворите раздела Прикачени файлове ще видите списък на файловете, които сте прикачали. За всеки файл има данни колко пъти е свалян, в коя тема е прикачен. Можете да го изтриете от там, но имайте предвид, че файлът ще изчезне от темата!
При изтриване на тема или мнение от модератор, всички прикачени файлове в тази тема или файловете прикачени към съответното мнение се изтриват автоматично от форума.
- Подготвяш снимката в JPG или PNG формат (ако е чертеж или черно бяла, може и в GIF)
- Снимката трябва да не е по-голяма от 2 МБ!
- Избираш ОТГОВОР във форума (но не БЕРЗ ОТГОВОР)!
- Под формата за попълване на отговора има раздел "ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ"
attach_a_image_1.jpg 24,91K 78 Брой сваляния
- Там кликвуш на бутона и избирай файла от твоа компютър, след това кликваш зеления бутон ИЗПРАТИ
- Изчакваш файлът да се качи на сървъра. В списъка вече ще пише, че има 1 прикачен файл
attach_a_image_2.jpg 26,6K 65 Брой сваляния
- Можеш да не правиш нищо повече, снимката ще излезе под текста на мнението ти като прикачена миниатюра
- Или можеш да позиционираш курсора в текста там, където искаш да поставиш снимката, и от падащия списък да избереш зеления бутон (добави файла в коментара)
Публикувано 15 юни 2009 - 10:54
добавка - вариянт Номер 2 -как да прикачим снимка
Колега - ето ти много бързо обучение как става номера със снимките.
Отиваш например тук
http://www.imageshack.us/
качваш снимката -след това ти излиза едно меню има един надпис отстрани - Thumbnail for forums (1)
маркираш всичко и го копираш в поста си - изглежда е те така - вместо скобите сложих звездичка за да се види съдържанието
*URL=http://img301.imageshack.us/i/webasto.jpg/**IMG]http://img301.imageshack.us/img301/9504/webasto.th.jpg*/IMG**/URL*
а си вижда снимката ето така
Отиваш например тук
W 124 - 300D
W 124 - 230E
W 124 - 230E
Публикувано 16 август 2010 - 19:39
Една от причините да не можете да прикачите картинка във форума е, ако файлът с изображението е направен с цифров фотоапарат и е записан с палитра различна от RGB. Например някои професионални огледално-рефлексни фотоапарати записват такива изображения в палитра sRGB или друга. Тъй като системата за създаване на умалени изображения на форума не поддържа такива палитри - при опит да бъде качено такова изображение не се случва нищо, а системата на форума дори не дава съобщение за грешка.
Когато имате такова изображение - отворете го с програма за редактиране на снимки и го презапишете наново с нормална RGB палитра. След това го качете наново.
Публикувано 20 януари 2011 - 10:28
fff
Публикувано 26 януари 2011 - 19:17
А какво трябва да се направи, когато цъкна върху снимката, тя да не ми запълва и да излиза извън екрана. Превъртам доста, за да стигана до некст, прев, клоуз.
Публикувано 27 януари 2011 - 08:18
Ами мисля, че не е качена с правилните размери за форум снимка и затова се получава така.Грешката не е твоя
By Batev
Публикувано 27 януари 2011 - 10:13
Мда, работи се по въпроса, скоро може да се оправи тоя проблем.
Публикувано 27 януари 2011 - 11:53
Покорно БЛАГОДАРЯ на работещите по въпроса.
Добре е, че ми казахте че проблема не е при мен. Тъкмо щях да мятам РС-то от балкона.
Публикувано 27 май 2011 - 19:17
Както вече казах - проблемът с много големите изображения е отстранен... можеш да го броиш за подарък за ЧРД
Публикувано 13 юни 2011 - 08:34
Публикувано 13 юни 2011 - 09:09
двете неща нямат връзка
премини на качване без Flash - има линк към смяна на опциите...
Не знам къде е проблема, ще го търся.
