Звук от тресене при потеглянесамоче не се тресе колата
Започната от SSG, 28 май 2009 - 22:53:23
4 мнения по тази тема
Публикувано 28 май 2009 - 22:53
Извинявам се ако вече има такава тема, или моя проблем се е обсъждал някъде.
Извинявам се и на модераторите ако това е така, тогава скрийте или изтрийте темата.
Предвид факта че съм нов, едва от вчера, и не съм следил всичко а доста се порових сега, та да питам:
124 200Е 1993г. има едно странно и много неприятно тракане на тласъци когато потеглям на първа но самата кола не се тресе както е ако ти е скапан съединителя. Смених съединителя (всичко) преди 3 години но проблема пак се появява доста често, почти всеки ден, и май особенно като е топла. Доста силно се чува, даже се обръщат да гледат какво става.
Някой има ли идея какво е? Защото в сервиза тогава като сменях съединителя не го правеше и онези нещо не ме разбраха като обяснявах. После и при други ходих ама и те вдигат рамене. Та да знаете нещо?
Публикувано 29 май 2009 - 07:23
Пич не изключвай факта, че съединителя може да е дефектирал или притискател, лагер, огледален а може да е и лагерчето в маховика нищо че си ги сменял но тресене при потегляне най вероятно е от тези неща.Извинявам се ако вече има такава тема, или моя проблем се е обсъждал някъде.
Публикувано 29 май 2009 - 09:52
Много ви благодаря! Прочетох всичко. За абсолютно същия проблем говорех.
Само да питам:
Това освен че е неприятно, има ли по-тежки последици и може ли да се кара така докато стане време пак за смяна на съединителя? Защото 350+лв. не ми се дават само за това сега.
Само да питам:
Публикувано 29 май 2009 - 10:10
Ако пружинките са ти на маховика няма да са само 350лв
...Не мисля,че може да стане по лошо....тръгвай с повечко полусъединител и ще тресе по малко.
