Дроселова клапа
Започната от mvasilev, 27 май 2009 - 18:34:46
6 мнения по тази тема
Публикувано 27 май 2009 - 18:34
Колеги помагайте със съвети и малко информация. Интересуват ме цените на дроселовата клапа за Е200 бензин 1996 година и откаде мога да я закупя. Аз съм от Пловдив. Какво ще ми препоръчате да търся нова или да се насоча към втора употреба. Благодаря ви.
Публикувано 04 юни 2009 - 20:01
1000-1200лв.Само на Сименс.Втора употреба-гледай да не е разкапсулована,за да не правиш безполезни проби.Колеги помагайте със съвети и малко информация. Интересуват ме цените на дроселовата клапа за Е200 бензин 1996 година и откаде мога да я закупя. Аз съм от Пловдив. Какво ще ми препоръчате да търся нова или да се насоча към втора употреба. Благодаря ви.
Публикувано 04 юни 2009 - 20:08
Този дросел по принцип е най поврежданата част при този двигател,....така че надали втората употреба ще е най-удачния вариант!
Смени я с нова,...но след като имаш крайна и сигурна диагноза,.....да не се окаже че инсталацията ти е оповредена,...и да си имаш два дросела работещи!
Публикувано 21 юни 2009 - 08:21
А някой може ли да ми каже добър сервиз, който разполага със Стардиагностика в Пловдив и където могат да ми кажат със сигурност в кое е проблема.
Публикувано 21 юни 2009 - 11:53
Колега отивай на ул. "Братя Бъкстоун" (Пловдив)-сервиз Castrol, и търси Митко.Аз имам C180 и имах проблеми с колата.Закарах му я ,и се оказа че проблема е в електромотора който управлява дроселовата клапа,оправиха ми го само за 80лв.Успех
Публикувано 22 юни 2009 - 09:07
LYNX аз мислех да я чистя моята-просто профилактично,четох доста по форума,и не виждам проблем,но ако е толкова проблемна има ли опасност при чистенето да я прецакам нещо?!?! По принцип нещо ако бачка - по хубаво да не му се пречи ( твои думи),но пък все си мисля,че ще има ефект(положителен) от такава процедура..
Публикувано 22 юни 2009 - 10:58
Колега - вземи намери една скапана таква и я разчаркалосаи да видиш какво има вътре... и тогава ще видиш че няма какво да се чисти - всяко едно нещо си има ресурс ....а от 111 мотор и почват и икономите - по добре кара и не пипаи -като гръмне тогава ще му мислиш.
Всъщност може да почистиш около клапата -там дет се набутва мрасотия -ама това ще ти помогне ако ти е крив празен ход и т.н -ако нещо се загомнее по моторчето ,потенциометра и ли оста и лагерите ...нищо не помага ..иска си своето.
W 124 - 300D
W 124 - 230E
W 124 - 230E
