Проблема е следният:давам на контакт,подгрявам паля,но лампата за подгряването не гасне продължава да свети още около 5 мин.През това време се чува нещо като цъкане от релето на равни интервали от време и спира когато изгасне лампата колата еW210 2.5td
съвет:))
Започната от bobinesta, 26 май 2009 - 15:57:59
5 мнения по тази тема
Публикувано 26 май 2009 - 15:57
Публикувано 26 май 2009 - 18:40
Виж за изгорели свещи.
Публикувано 26 май 2009 - 19:13
колега първо провери на место без да сваляш колекторите дали имаш изгоряла свещ да не се окаже залудо загубени 1-2 часа
www.mercedes.mobile.bg
Публикувано 27 май 2009 - 14:05
Значи проверих свещите на место,нали от релето се проверяват ако дава искра значи работат и петте дадоха значи не е от тях,какво друго да направя,а това штракане на релето докато изгасне лампата от какво е?
Публикувано 27 май 2009 - 21:25
Колега понякога свещите не правят добър контакт с кабелите и дават различно съпротивление , и може и от там да идва проблема . Виж ако имаш уред измери съпротивлението на всяка една свещ - трябва да е почти еднакво на всичките 5 ако там всичко е наред търси проблема в релето , така си мисля аз де виж какжо ще те посъветват и другите колеги . Успех !
