Слабо чукане в рейката
Започната от merdjamin, 11 май 2009 - 20:03:32
8 мнения по тази тема
Публикувано 11 май 2009 - 20:03
Колеги имам слабо чукане или пукане в рейката.То е при бавно движение по неравности.Заслужава ли си да я натегна малко или да си карам така.
Публикувано 11 май 2009 - 20:38
Как реши че е от рейката?
Публикувано 11 май 2009 - 21:28
Мисля, че правилния въпрос е "коя рейка"?Как реши че е от рейката?
Публикувано 12 май 2009 - 05:21
Като хвана левия вьтрешен накрайник на кормилната рейка има радиален луфт.Тампони на носачи,шарнири и рамена са здрави.
Публикувано 12 май 2009 - 07:55
Ако правилно съм отгатнал имаш W210, нищо че си забравил да го споменеш, та аз мисля че колата ти не е с рейка а със секторна кутия.Като хвана левия вьтрешен накрайник на кормилната рейка има радиален луфт.Тампони на носачи,шарнири и рамена са здрави.
Ако мислиш че може да я натегнеш и е правилно - натягай.
Публикувано 12 май 2009 - 16:29
W210 е с рейка.
А как са тампоните и биалетките на стабилизиращата щанга.
Точно от тях също има чукане по неравности.
Публикувано 12 май 2009 - 18:23
Тампони , биалетки и горни рамена са нови .W208 е сьс секторна кутия .
Публикувано 11 ноември 2010 - 16:50
Имам същия проблем при W211. Може ли някой да каже какво да правя.
Публикувано 30 октомври 2013 - 09:40
Здравейте. Темата е доста старичка, но отскоро имам W210 1998 година, E200 Kompressor 186 hp и имам сходем проблем. При мен обаче е малко по-сложно и направо не знам какво да правя. Чукането във волана е доста осезаемо по неравности и когато се върти наляво и надясно. Най-интересното обаче е, че след като я купих и нарпавих пълно обслужване и съответно я закарах да я огледат от-до. Оказа се, че имам за смяна 2 биалети, 2 шарнира и 2 накрайника. Смених всичко, след което ходих на стенд и въпреки всичко остана досадното чукане, което се усеща във волана и дори си мисля, че се чува и усеща още повече, след ремонта. Някой има ли някакви идеи каква е причината. Къде да търся проблема, ще ви бъда благодарен, ако някой може да ме насочи към правилната насока.
Mercedes Benz - детската мечта на всеки мъж
Днешния Мерцедес - бъдещето на автомобилостроенето утре!
