деферинциал АБС датчикпроблем
10 мнения по тази тема
#1 B-R-A-B-U-S
B-R-A-B-U-S
  • 72 Мнения:
  • Град:русе
  • Интереси:коли , дрифт , дизайн ,склуптура
Публикувано 28 април 2009 - 17:41
Имах стара тема в която питах за модела за ц180.Сега си купих от ц220 но ми казаха че новите нямали датчик а и майстора който ми го сменя повредил датчика на стария деферeнциал и сега повече от 4000 оборота неми дига и лампата за АБС ми свети. (Можели да ми кажете колко стува нов или къде да го намеря втора ръка)
Мерцедес Бенц
#2 gito
gito
  • 25 Мнения:
  • Град:Добрич
  • Интереси:Коли,риболов
Публикувано 28 април 2009 - 17:58
И къде се намира този датчик и бензин или дизел е колата,година.
#3 Emo
Emo
  • 150 Мнения:
  • Град:Кюстендил
    W202 250 Turbodiesel '99
    W201 2.0 Diesel '87
Публикувано 28 април 2009 - 18:09
Предполагам твоята е преди фейслифта. Има един датчик отзад на дифа и два отпред на колелата.
След фейслифта има вече 2 датчика на колелата отзад и 2 отпред-общо са 4 вече.
#4 B-R-A-B-U-S
B-R-A-B-U-S
  • 72 Мнения:
  • Град:русе
Публикувано 28 април 2009 - 19:48
c180 w202 бензин 1.8 е 1995 а дефа е 1998 датчика се намира на дефа от лявятя му страна там флиза и с кабел се сързва в багажника .
Мерцедес Бенц
#5 Gonzales
Gonzales
  • 214 Мнения:
Публикувано 04 май 2009 - 15:54
за колко го купи
MB C200
#6 B-R-A-B-U-S
B-R-A-B-U-S
  • 72 Мнения:
  • Град:русе
Публикувано 04 май 2009 - 22:17
за колко го купи
купих го за 80 лв но АВС лампата ми свети пак и повече от 4000 обората не дига (май е в сервизен режим)
трябва да се чистигрешката ???
Мерцедес Бенц
#7 Emo
Emo
  • 150 Мнения:
  • Град:Кюстендил
    W201 2.0 Diesel '87
Публикувано 06 май 2009 - 11:15
Ми ходи на диагностика.
И диф със сензор отзад не е 98 г. Ако за дифа си писал 98 г де.
Успех
#8 B-R-A-B-U-S
B-R-A-B-U-S
  • 72 Мнения:
  • Град:русе
Публикувано 08 май 2009 - 15:54
ходих но ми намира грешки в абса на задните датчици левия и десния незнам какво е това ...
Мерцедес Бенц
#9 B-R-A-B-U-S
B-R-A-B-U-S
  • 72 Мнения:
  • Град:русе
Публикувано 08 май 2009 - 16:19
като ми го упраиха тес хора и ми дигаше 6000 оборота но пак задържа с спирачките незнам АБЦ лампата само ми свети сичко е ок но после пак на 4000 ми задъпжа незнам помогнете :) .(в листа които ми дадоха дава грешка на задните ляв и десен датчик...)
Мерцедес Бенц
#10 B-R-A-B-U-S
B-R-A-B-U-S
  • 72 Мнения:
  • Град:русе
Публикувано 13 май 2009 - 22:18
сигорно са на накладките задните щото като ми светне лампата и нямам АБС само предни те ми фаштат само те остават спирачен път а иначе още като не е светнала ми чука кракът АБСа така че ще ги сменя задните предните съм ги сменял и ще видя какво ще стане
Мерцедес Бенц
#11 Nedko
Nedko
  • 19 Мнения:
  • Град:Pleven
Публикувано 08 юни 2009 - 13:52
Колега одговора на въпроса ти е много лесен.След като си сменил диф. и новия е от модел 98 там датчиците на АБС са 2 (два).Винаги ще ти дава грешка защото компютъра не ги открива.Смени диф.отново но си сложи от стария модел които са с 1 датчик който влиза в диф.и тогава ще се оправят нещата и ще се изчисти грешката.Моята кола е С220 бензин 95г. и го иам почти същия проблем свети лампа АБС и не мога да вдигна повече от 4500 оборота.След направена диагностика се установи датчик на АБС който влиза в диф.не работи.Нов струва 200-250лв.Карам си без да го правя и няма проблеми само спирам по внимателно за да не пързалям гумите.
