аларма
Започната от bega4, 25 апр 2009 - 10:13:44
7 мнения по тази тема
Публикувано 25 април 2009 - 10:13
Здравейте, след една седмица ми изтича застраховката в левинс и ще я подновявам в булинс, а там искат аларма.
На старата ми кола 210, бях сложил някаква супер проста само сирена за пред застрахователите, която не ползвах.
Сега се чудя дали да повтарям операцията, защото е досадно, а и пак няма да я ползвам.
Като купувах колата ми обясняваха, че 211 имали фабрично, но сигурно не всички, а моята като гледам май няма.
Публикувано 25 април 2009 - 11:04
Колега, автомобилът ти е оборудван фабрично със съвременна система срещу кражба.
Можеш това да го провериш тук
Вкарваш твоя VIN номер, т.е. номера на рамата и четеш с какво допълнително /и основно/ оборудване е излязъл твоя автомобил от завода..
Друг е въпроса,че някои застрахователи се правят на гламави и като питат за аларма искат да чуят сирена/звукова сигнализация/.Въпреки,че не сирената пази колата..
Аз от любопитство исках да чуя моята сирена и постъпих така: вдигнах предния капак и заключих с ключа,т.е. активирах системата.След 15-20 сек чух гласа на "алармата" и видях и светлинната сигнализация.
Моето мнение е никакво впрягане на застрахователите и монтиране на допълнителни, измислени сирени...
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
Публикувано 25 април 2009 - 18:59
да ти кажа, че за съжаление сигурно нямам сирена защото държах капака около 1/2 час обаче не свирна, естествено заключих колата.
Публикувано 29 април 2009 - 08:30
Колега нямаш звукова аларма, никоий застраховател няма да ти застрахова колата срещу кражба без такава. Аз имах същия проблем преди година, сложи си фиктивна аларма само на вратите, не давай да ти я вързват към компа, централното или друга електроника защото после стават бели. С нея ще минеш през застрахователя.да ти кажа, че за съжаление сигурно нямам сирена защото държах капака около 1/2 час обаче не свирна, естествено заключих колата.
Публикувано 29 април 2009 - 10:15
Колеги,Колега нямаш звукова аларма, никоий застраховател няма да ти застрахова колата срещу кражба без такава. Аз имах същия проблем преди година, сложи си фиктивна аларма само на вратите, не давай да ти я вързват към компа, централното или друга електроника защото после стават бели. С нея ще минеш през застрахователя.
Застраховател, който не застрахова Мерцдес с инфрачервен ключ без сирена спокойно може оди да се пери некъде.
Просто отивате при някой истински застраховател и всичко е готово.
Публикувано 29 април 2009 - 11:56
Да колега застраховат, но не и срещу кражба. За да важи клаузата и срещу кражба на автомобила, той трябва да има звукова аларма. Поне в централния офис на Армеец в Пловдив е така.Колеги,
Публикувано 29 април 2009 - 13:38
Точно така е! Имаш каско, ама при кражба не важи. Така че изикват звукова сирена да чуят за да отбележат въпросната кауза.
Публикувано 07 май 2009 - 16:26
поднових си каското в Левинс, няма проблеми, че е без сирена щом е фабрична
