Консулт относно 'регулиране' 'обучение' на компютър за изчистен дросел.C180 98 година.
Започната от Mortimer, 22 апр 2009 - 13:40:54
2 мнения по тази тема
Публикувано 22 април 2009 - 13:40
Здравейте на всички колеги. От вече близо година съм собственик на C180 (W202 мотор 111.921).
Още от началото както си взех колата е била тромава и не съм я и настъпвал много. Наскоро обаче съвсем започна да понавлачва, а и се вдигна разхода.
Отидох на диагностика и споделиха, че може би има проблем с дебитомера и не давал точни данни на празен ход като я форсирах била давала 100 kg/нещо си ... не чух хубаво, а и не си направих труда да го търся след което. В резултат на това не регулира сместа и пуска повече бензин, което качва разхода и т.н.
Казха също така, че има вариант да отворят дросел клапата и да я почистят, което можело да оправи нещата.
Същия ден ми се налагаше да пътувам, така че не съм се занимавал повече с проблема. Разбрах само, че ако не я натискам излишно няма да имам проблем с разхода.
В понеделник обаче намерих време и реших сам да си почистя дебитомера и дросела. Не ми е за парите, ама ми е интересно ...
След 5-6 часово четене по нета и във форума стигнах до самата процедура.
Свалих дебитомера, махнах му датчика и с един спрей го почистих. След което свалих и дросела и пръскай наред докато светне. Пръсках и по електрониката на дросела (потенциометричните писти).
След закачане на всичко обаче проблем ... нестабилни ниски, като подам газ гасне ... абе ужас ...
Продължавам с четенето. Четох за обучението и след процедурата с 15 минутното изкарване на акомулатора, после 3 минути само на контакт след 2 рото запалване нещата изглеждаха по-розови.
Задържа оборотите и горе долу се държеше стабилна. Пробвах на магистрала и успях да стигна до 180-200 км/ч (за уточнение преди на 140 просто умираше и връщаше обороти до към 120 км/ч и започваше да набира пак ... бавно и тегаво). Стигна ги но доста тегаво. Мъчеше се ... не стигаше мошност. А на километража пише 240. Не ми е за високите скорости, а за мощноста. Трябва при включване в движение, изпреварване и всекви такива ...
Та да премина и към въпроса. Трябва ли да отида 'веднага' на диагностика да ми пребарат настройките на дросела или има възможност и да остане така още време. Дали е възможно да се е обучил сам, или няма 100% гаранция, че сам се е оправил и трябва ръчна намеса.
Ако ще правя диагностика предпочитам да отивам с няколко въпроса, а не да изглеждам параноичен и да ходя за всяко скърцване.
Тази сутрин имах и проблем с паленето. При първото палене изгасна почти веднага. После задържах педала на газста и задържах така известно време и след като загря малко нямаше проблем. Ама тук се питам къде ми е автоматични смукач тогава и не трябва ли сам да си оправя бакийте той ...
Има едно черно пластмасово винтче на жилото на педала за газта, с което може да се прави някаква регулировка. И там пипах, щото от там можех да си регулирам оборотите в спокойствие ... незнам дали е правилно дори ... за това нямаше много четиво. А и търсачката на форума не е най-добрите, и подредбата е малко осакатена. Много информация, но трудно се намира ...
Благодаря предварително на всеки направил си труда да го прочете и да опита да помогне, като изрази мнение.
Публикувано 04 май 2009 - 15:51
Здрасти ! Искам да ти кажа , че ако на истина нямаш представа какво правиш ,по добре не барай каквото ти падне ....ами иди на свестен майстор....от нета няма да оправиш колата...ако беше така нямаше да има сервизи...
Публикувано 12 май 2009 - 14:30
Здрасти.
Проблема го оправих. След задължителния консулт с майстор (Петко). Дебитомер (MAF). 400 лева бошовски и си върна мощноста, намали се разхода. Добре е за момента.
В интерес на истината в нета пише много неща. Не искам да оправям, а да я диагностицирам колата. Пък и ми е интересно да човъркам наляво надясно
Да споделя и за още малко опит във връзка с друг ремонт (подмяна на антишоков амортесьор на двигателя).
Мъчейки се да развия болта на паразитната ролка му счупих главата. След 4 часа приключения разбрах, че под пластмасовата капачка на самата ролка е контрагайката, която държи ролката за винта. Като се махне и цялата процедура по смяната става за 10 минути.
Поздрави.
Поздрави.
