проблем с плафон
Започната от xalerrelax, 20 апр 2009 - 15:21:58
9 мнения по тази тема
Публикувано 20 април 2009 - 15:21
здравейте колеги регистирах се тук зада питам за мой приятел.та проблема е следния разглобил е горе буксата на плафона и е разместил кабелите в нея и сега неможем да яподредим и ми трябва схемата на кабелите в плафона ще съм мн благодарен ако помогнете ползвах търсачката но не открих нещо мн ви моля помогнете
Публикувано 08 май 2009 - 21:35
Колега нямаш ли я цялата букса на тоя плафонздравейте колеги регистрирах се тук за да питам за мой приятел.та проблема е следния разглобил е горе буксата на плафона и е разместил кабелите в нея и сега не можем да я подредим и ми трябва схемата на кабелите в плафона ще съм много благодарен ако помогнете ползвах търсачката но не открих нещо много ви моля помогнете
и оправили осветлението
Публикувано 15 октомври 2009 - 13:54
А ка се сваля плафона,че ме е страх да не го счупя,а не ми свети при отворена врата?
Публикувано 03 декември 2009 - 13:02
??А ка се сваля плафона,че ме е страх да не го счупя,а не ми свети при отворена врата?
Публикувано 03 декември 2009 - 13:15
Колега rahwin Има нещо общо между светенето на плафона при отворена врата и сигнализацията със зумера за включени фарове.При тебе и плафона не свети при отворена врата и зумера не пищи при отворена врата и вкл.фарове. Общото е масата,която се взима от една обща точка и минава през микропрекъсвачите на предните врати.Нищо чудно с един куршум -два заека т.е. да си решиш и двата проблема от раз... Провери си има ли маса до ключетата/ кабел 0.75 кафяв/ Точката, от която се взима тази маса е Е1 зад арматурното табло /главната маса/
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
Публикувано 03 декември 2009 - 14:03
Колега плафона се сваля много лесно от едната страна има щипки с малка отвертка се мушка на зъбчето и дърпаш към тебе
Кабелите са плюс минус и маса закачаш ги на отворена врата за да видиш дали правилно си ги свързал и да объркаш нещо не е страшно пробвай пак
Успех
Успех
Публикувано 04 декември 2009 - 22:40
Мерих масите и на двата прекъсвача.Уж има и те работят и двата,но в неделя пак ще разглобявам таблото да сложа купения зумер (3.99лв),та пак ще меря за всеки случай.
Сигурно е тъп въпрос,но пише ли някъде кое точно е тая точка Е1,а също и D1,за която колегата fika210 ми писа в другата тема за зумера,че аз мерих,мерих,но нещо не разбрах коя точно е.Обаче със сигурност на 14 клема на буксата на таблото има 12V при включени фарове.Затова искам да сваля плафона за да сме крушката за всеки случай и да меря има ли ток при отворена врата(и съответно няма ли при затворена)
Публикувано 07 декември 2009 - 09:13
Точка Е1 е главна маса зад арматурното табло. Точка D1 се намира в кутията с предпазителите.На нея се подава плюс от клема К на ключа за светлините/фаровете/...Мерих масите и на двата прекъсвача.Уж има и те работят и двата,но в неделя пак ще разглобявам таблото да сложа купения зумер (3.99лв),та пак ще меря за всеки случай.
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
Публикувано 20 декември 2009 - 05:06
Сериозна работа...веднага търсим масата и жицата, от пасажерската врата свети ли ти плафона,зумера включва ли се? Може просто да е датчик на вратата, моя плафон недава хубав контакт на отворена врата,но съм му намерил позицията на работа
Публикувано 22 декември 2009 - 10:19
Плафона го оправих-оказа се че крушката е изгоряла.Зумера така и не успях да го накарам да пищи и се отказах.
