Почистване на лаптопТърся фирма за подобна услуга?
Започната от Alenn, 19 апр 2009 - 16:48:50
6 мнения по тази тема
Публикувано 19 април 2009 - 16:48
Здравейте колеги!
Някой може ли да ме посъветва къде мога да отида и да ми почистят лаптопа качествено - имам в предвид да се отвори и да се издуха с въздух целия прах от вътре. От както съм го купил досега не е отварян за подобно чистене, а усещам че доста прах се е насъбрал защото и почна да грее повече и вентилаторчето по-често се включва. Идеята ми е да отида при хора, които знаят какво правят и да се почисти качествено. Дайте някаква фирма или сервиз където ще ми свършат тази работа.
П.С. Лаптопа не е гаранционен така че няма проблем да се отваря.
Благодаря на всички!
Публикувано 19 април 2009 - 19:59
Аз моя го чистя с ПРАХОСМУКАЧКАТА За сега нямам ядове.Но го ползвам за работа,мъкна го по строителни обекти където има много прах.И нямам ФАЙДА да го чисти фирма защото трябва да им го нося по два пъти в седмицата.
Публикувано 19 април 2009 - 20:15
Теоретически можеш да си купиш сух сгъстен въздух от Office1 или подобен магазин.
Прилича на дезодорант, но на дюзата има една тънка пластмасова сламка, която може да се напъха по лаптопа през вентилационните отвори.
Като пъхнеш сламката - надуваш отвътре и прахта излиза НЕ е трудно и е относително безопасно. Въздухът не може да счупи нищо.
Единствената опасност е, да попадне прах върху лещата на CD-ROM-а или по мотора на CD-ROM-а.
Качеството на такова почистване разбира се не е като да се разглоби, но е по-добре от нищото.
Облечи се с някакви работни дрехи, защото 100% ще се оцапаш
Вариант 2, който работи за десктоп машина, но и за лаптоп може да се приложи:
Товариш машината на колата и отиваш на най-близката бензиностанция, където имат компресор.
Взимаш маркуча за помпане на гуми и продухваш всичко. С PC е по-удобно, защото можеш да отвориш кутията лесно и всичко е достъпно.
Недостатъкът на компресорите е, че въздухът е атмосферен, ерго е влажен и при високо налягане, като падне температурата, може да предизвика конденз по платките, което си е вредно. Но като цяло, освен ако не пуснеш компютъра веднага след това, няма да го убие
Ето как къпем едно Sony Vaio в офиса след обилно поливане с литър бира
После се суши по подобен начин - с въздух, но без нагряване
Публикувано 19 април 2009 - 20:31
Моя сам го отварям, чистя и тнт. Мислих си че е нещо кой знае колко сложно но се оказа детска работа. Даже пастата на вентилатора на процесора сам сменях. Виж в google сигурно ще намериш опътване за отваряне и чистене на твоята машина ...
Ps: моя е Vaio VGN-FS115M и се продава ... някой ако има интерес да свирка
ps2: Илия с какво го къпете това чудо, спирт ?
Публикувано 19 април 2009 - 20:37
Е, моя е VGN-FS515B, може би се чисти по сходен начин с твоя. Май само остана да си намеря една малка отверка и да се пробвам са да го отворя. Утре ако намеря ще се опитам.Ps: моя е Vaio VGN-FS115M и се продава ... някой ако има интерес да свирка
Весели празници!
Публикувано 19 април 2009 - 21:04
Ей тука само да вмъкна че тоя сгустения въздух "сухия" от Office1 не е много сух. Върши страхотна работа за клавиатура, обаче гледайте да не го пръскате по процесора, особенно ако скоро сте изгасили компа. Има някаква летлива течност в него и направо може да замръзи обдухвания обект.
Честно казано и прахосмукачката не е много добро решение, тъй като може да вкара вентилаторите във всръх обороти и да им разжлемби(академичен термин от ТУ-София) втулките.
Аз за клавиатура ползвам спрея от Офис1, за от вътре прахосмукачка, като с нещо фиксирам вентилаторите да не се въртят. Прахосмукачката, обезателно с накрайник с четка, че понякога се отлепят разни джажди от дъното...
Публикувано 19 април 2009 - 21:26
Две бутилки дейонизирана вода от бензиностанцията по 1 л. за 85 стотинки всяка.Моя сам го отварям, чистя и тнт. Мислих си че е нещо кой знае колко сложно но се оказа детска работа. Даже пастата на вентилатора на процесора сам сменях. Виж в google сигурно ще намериш опътване за отваряне и чистене на твоята машина ...
Накисваме го за една нощ, на другия ден го вадим и го сушим, първо с въздух под налягане го издухваме, за да не се изпарява съвсем свободно водата, а после го оставихме два дни на стайна температура, защото има цокли, които не се сваляха и под тях се задържаше влага.
Единствен тънък момент е батерията на дъното (не на целия лаптоп), която за зла беда беше запоена, вместо да е на куплунг или на цокълче. Наложи се да я разпоим, защото въпреки, че е волт и половина си беше рисковано да го накиснем за една нощ с батерията. После я запоихме. Слава богу на мястото, където е батерията поне нямаше термо чувствителни елементи, та може да си боравиш спокойно с поялника, без да се притесняваш, че ще прегориш някой компонент. Но все пак малко допълнително внимание не вреди, когато си играеш с техника за няколко хиляди лева
