Вени аз не разбирам от изолаций а и майсторите нищо не казаха по тоя въпрос,След като видях какво става след като се застуди времето понеже правих ремонта юли месец питах майсторите и получих отговора,че са смесили замазката със перелит и не би трябвало да има конденз!Долу на пода става въпрос там е направо гьол зимата като е студено.Върху замаската има плочки,а като сложа от зеления фибран с какво да го измажа?Конденз къде?
При положение че е тераса то е логично да е бетонна плоча.Щом е бетон сложи зелен Фибран 5см и си готов.
И следва въпроса при положение че си приобщил терасата към кухнята защо не сложи от розовия Фибран преди да положиш замазката?
Външна изолацияМолба за компетентно мнение
Започната от Emo, 13 апр 2009 - 09:38:30
35 мнения по тази тема
#31
Публикувано 15 април 2009 - 16:42
#32
Публикувано 15 април 2009 - 18:42
Замазка с перлит...баба им трънкина.
Слага се розов Фибран за да прекъсне термомоста от плочата и готово.Това не означава че плочките ти след това ще парят,пак ще са студени понеже 4-5см замазка + 1см лепило + плочки няма как да се стоплят е така но се сещаш че няма нищо общо с това което са направили.
Слизаш долу при бабата,лепиш фибрана на тавана с "топки" лепило като го разминаваш с половин лист като нивелираш добре и вечерта сядаш да пиеш ракия.На следващия ден дюбелираш,дано да имаш перфоратор че ако е с бормашина мъка ми е.
След това бъркаш шпакловъчна смес,нанасяш с назъбена маламашка или позната като гребен една лента около 1м и дълга в зависимост от това колко е терасата и колко мошеш да нанесеш преди да е "дръпнал" материала и слагаш внимателно мрежата като леко натискаш с маламашка да се имплантира мрежата вътре,леко заглаждаш така че мрежата да не опре във Фибрана а да се имлантира на 1/3 навътре,ще стане грапаво и ще се вижда но няма да се плашиш,след това ще има още една ръка.
Не случайно ти казах ивица 1м понеже мрежата е 1,10 широка и се изисква презастъпване 10%.Всяка хубва мрежа си има една нишка която очертава презастъпването.По същия начин слагаш и следващата лента мрежа и си готов.Пак сядаш да пиеш ракия.
След това вече пускаш още една ръка с която окончателно заглаждаш и вече ако искаш шпакловай с финни шпакловъчни смеси или изчакай по усет да дръпне малко и с пердашка или ако нямаш с парче от Фибрана леко го изпердаши да се понадере и заравни и след няколко дни грундирай и лепкай две ръце фасаген и си готов.Обърни внимание на само на долната част на терасата ти в случая който се явява на бабата тавана а и на челата на терасата понеже там всеки забравя да ги излоира.
За толкова малко площ няма да можеш да си направиш сметката какво лепило и каква шпакловка да си вземеш и ще ти остане много.Направо си вземи Дуоконтакт на Баумит вместо два отделни продукта.Няма смисъл да скачаш на Клебешпахтел понеже няма да можеш даго оцениш какво представлява а и Клебешпахтела е вече за сериозни изпълнения.С Дуоконтакта лепиш XPS-а и след това шпакловаш мрежата.Само внимавай с това лепило да не си оставиш кофи и инструменти мръсни или където е падало по пода по мозайката че после ще ги псуваш онея от завода.Мнооого трудно се чисти да го знаеш,залепва че мамата...
#33
Публикувано 15 април 2009 - 18:55
За перфоратора зная мога да напиша научен труд за пробиването на дупки в панелка
Вени благодарско от мен,а тва с ракията след всяка операция е задължително нали
#34
Публикувано 15 април 2009 - 20:40
Mдаммм,задължително е иначе нищо не става.Това и Емо да го има предвид
#35
Публикувано 16 април 2009 - 19:09
#36
Публикувано 18 април 2009 - 20:36
За изолацията си давам моя опит.
Преди изолацията понеже съм в дву етажна къща с по 110кв/м. на етаж съм изразходвал по 5000кг. на сезон Домбаски въглища.
След изолацията паднах на 3,500кг. Когато ти правят изолацията ги посъветвай да ти лепят пласкостите на топки така постигаш по голям ефект понеже се получава и въздушно пространство между тухлата и плоскостите. По принцип въздуха е най големия изолатор. Колкото повече дюбули слагаш, естествено разумно по добре за изолацията. На торбите с лепилото и шпакловката си пише да не се налага под +5градуса. На пролет и на есен е най добре понеше материала съхне по добре и равномерно. През големите горещини материала изгаря и няма еластичност след което се разпада. Гледай колко ти тежи един кубик от изолацията, колкото тежи повече естествено е повече плътна. За пример 5 см. стереопор трябва да тежи около 20-21кг. това са четири стека от изолацията. Слагаи най малко 5см. другото е заблуда. Фибрана е материал за изолация на циментови елементи ,еркери ,колони и на последната плоча е добре да сложиш 2,5см. фибран със замаска около 3-4 см. Няма да съжаляваш ефекта е поразителен. И най важното материалите и труда на майсторите е около 7000лв. като имаш изпредвид, че на маята къща е 260 квадрата.
