проблем с прозорците 220CDI
Започната от perfekt, 26 юли 2006 - 12:25:21
5 мнения по тази тема
Публикувано 26 юли 2006 - 12:25
Здравейте колеги . Интересува ме някой знае ли как се програмира от ключа-дистанционен (като заключиш да се вдигат ел. стъклата, ако са свалени) .Преди ги вдигаше като задържиш копчето натиснато за заключване и като го задържиш на отключване ги сваляше ,но след като ходи на сервиз вече не е така.Става въпрос за 220 CDI -2000г.Ключа е с инфрапорт.Благодаря предварително.Моля модернатора ако прецени че темата не е за тук да я премести.С търсачката нищо не открих за проблема
Публикувано 26 юли 2006 - 16:15
Какво са правили в сервиза?Щом е било пак ще го бъде,но да видим колко нерви и усилия ще са нужни!Пробвай да я заключиш с ключа като го задържиш в крайно положение/заключване/да видим дали проблема е в дистанционното затваряне/трябва ли да се програмира нещо/ или недаи си боже са ти свили : нещото за затварянето/някакъв блок беше ама какъв?/.
Публикувано 26 юли 2006 - 21:36
Значи с ключа отваря само лявата врата и я затваря , на дясната няма патрон според мен това е авариен вход(ако се прецака дистанционното).С една дума ключа не управлява централното...В сервиза незнам какво са правили.....
Публикувано 26 юли 2006 - 23:52
Че тормози сервиза дето са ти го правили. Тя не става тая работа така. Има една детска поговорка "Който чупи - купи". Сигурно си дал куп пари за ремонта а те се е..ват. Един приятел така, докато му настройваха газовата уредба, майстора му счупи няква тръбичка дето струва 210 лв. и то пред него я счупи и най-нагло му каза "Добре че при мен ти се счупи, представи си че беше на път". Какво да говорим - българска работа, но само ние можем да си помогнем. Аз ако сметна че съм прав, да не ми са пред очите лрегрешилите. А за да сметна че съм прав се съветвам със хора, който умеят да мислят. Та моя съвет е закарай я да си я оправят, без значение дали това което трябва да се направи е да натиснеш някоя бутонна комбинация или да сменят някой блок.Здравейте колеги . Интересува ме някой знае ли как се програмира от ключа-дистанционен (като заключиш да се вдигат ел. стъклата, ако са свалени) .Преди ги вдигаше като задържиш копчето натиснато за заключване и като го задържиш на отключване ги сваляше ,но след като ходи на сервиз вече не е така.Става въпрос за 220 CDI -2000г.Ключа е с инфрапорт.Благодаря предварително.Моля модернатора ако прецени че темата не е за тук да я премести.С търсачката нищо не открих за проблема
ML270 04г.
ex-С180 94г.
Публикувано 27 юли 2006 - 16:30
отиди в балкан стар и търси Бойко Виячки. аз имах подобен проблем със стъклата и той го оправи без пари. става много бързо като се задържат някои от копчетата
