теч на Нафта от първа дюза-на124-300TD124-300 TD
Започната от diki2, 12 апр 2009 - 00:09:49
7 мнения по тази тема
Публикувано 12 април 2009 - 00:09
Здравейте-имам следният проблем-имам леко сълзене на нафта от първа дюза на помпата-при запалване сутрин-припалва и огасва след продължително въртене запалва и след като загрее малко после пали от четвърт-консултирах се с колега и той каза че трябвало да се смени някаква гумичка под дюзатаи проблема щял дасе оправи-и трябвали дасе прави реглаж на помпата-след като се смени гумичката-
и каде може да ми го направят качествено и с гаранция-предварително благодаря за отговора
Публикувано 12 април 2009 - 06:58
Зад автогарата има сервиз където ще ти я направят перфектно.Попмаджията се казва Стоян.
Публикувано 12 април 2009 - 21:54
Сърдечно благодаря колега
Публикувано 12 април 2009 - 23:13
За нищо.
Предполагам не те интересува за автогарата в кой град става дума?!
Публикувано 13 април 2009 - 01:29
И на мен 1-ва
дюза,беше мазна
от нафтата.
Смених маркучето
за излишното гориво
и дюзата изсъхна.
Ако сваляш само дюзата за
ремонт,за какво ще пипаш
помпата!
дюза,беше мазна
от нафтата.
Смених маркучето
за излишното гориво
и дюзата изсъхна.
помпата!
W201 190 2.5Turbo disel avtomatik-- Продаден
Публикувано 13 април 2009 - 12:38
За нищо.
Вени разведри много иначе скапания ми ден!
Благодаря!!!!
Публикувано 14 април 2009 - 23:43
По-вероятно е да тече от гуменото О-пръстенче на помпения елемент щом сутрин върти продължително. А щом ще прави 1 по-добре да направи 6 п. елемента. Струват по 70-80 ст. доколкото си спомням. Ще ги намери в BOSCH-Киров - по рамата излиза с коя помпа е и какви са. Номера им е 1460210 321. Успех!
Публикувано 01 юли 2009 - 15:44
Здравейте-гумичките на помпеният елемнт ги сменихме сега работи като часовникПо-вероятно е да тече от гуменото О-пръстенче на помпения елемент щом сутрин върти продължително. А щом ще прави 1 по-добре да направи 6 п. елемента. Струват по 70-80 ст. доколкото си спомням. Ще ги намери в BOSCH-Киров - по рамата излиза с коя помпа е и какви са. Номера им е 1460210 321. Успех!
