Заменена скоростна кутия ПОСЛЕСТВИЯ???300Д 124W 1989г 722415 заменена 722414
7 replies to this topic
#1 babuka
babuka
  • 22 Posts:
  • Град:ИСПАНИЯ Мурсия
    300d W124 1989г.
Posted 05 April 2009 - 21:50
Здравеите колеги ще напиша с няколко реда какво на практика се , получи като смени кутията на МЕЧО БЕШЕ 722415 аз сложих 722414 от 190Е 2.5 Турбо дизел. Значи така първото което не подходи беше троиката на опашката на кутията за кардана.Второ беше жилото което се закача на реиката на газта и ,се намира от дясно на кутията в общи линий това. ТАКА сега идва ред на въпросите и описанието на вървежа.Та жилото го сменях защото негвото е по дълго обаче при смяната на моето се счупи тази час, пласмасовата от долу където влиза в кутията.Сложих пак неговото (дългото) колата варви ,на (D) с потеглянето е добре не бие не тропа нищо обаче до околу 1800 оборота сеизфорсирва леко и си вкл. и другата скорост , а на моята кутия не беше така, :dontknow: еди вид дирекната, влиза и край :dontknow: така неможе да ,се изпреварва , а назад от (голяма на малка) не ,ги реди не знам. Въпроса ми е какво прави това жило ( каква роля изпълнява) защото на мен ми се струва,че е дълго и хлабаво, цялата работа от там идва със ранната смяна и прочие.
п.п Иска да изкажа искрени благодарности към колегите които ми помогнаха с инфо. :flagMB new: :4036:
утре ще купя жило сменям и ако не се оправи незнам дите някоя идея защото аз имам ЕДНА ще я споделя КОМАНДИРОВКА БЕЗСРОЧНА ЗА МАРОКО И КРАИ НА ПРОБЛЕМИТЕ :dontknow: :allhail:
#2 babuka
babuka
  • 22 Posts:
    300d W124 1989г.
Posted 05 April 2009 - 21:58
ето и другата снимка на въпросното жило
#3 babuka
babuka
  • 22 Posts:
    300d W124 1989г.
Posted 07 April 2009 - 14:33
Даите, някаква идея по въпроса с тази бърза смяна на скоростите.Жилото е оптегнато обаче хода от самата кутя ,е много малук.КАКВА РОЛЯ ИГРАЕ ТОВА ЖИЛО. :kill_myself :closed-topic: :drift
#4 niknd
niknd
  • 1,699 Posts:
    S400 CDI / 2001г.
Posted 07 April 2009 - 14:45
то ти определя на какви обороти да сменя предавките
колкото е по обтегнато на по-високи обороти сменя
накъде имаше как се регулира заводски
но и с проби става натягаш по малко и пробваш
докато ти хареса на пълна газ без кикдаун
някъде около 4000 об трябва да сменя
#5 babuka
babuka
  • 22 Posts:
    300d W124 1989г.
Posted 07 April 2009 - 15:14
Ники е прав - метода е "проба-грешка"
натягаш по малко и проверяваш какво си направил - това е най-сигурния начин.
Пренатягането води до цедене на всяка една предавка, и колата става "бегачка"
Хлабавото жило - ти виждаш в момента как е.
Истината е по средата
Успех!
и никакво Мароко, ей, това е Бенц!!!
БЛАГОДАРЯВИ И НА ДВАМАТА КОЛЕГИ. не смеяда бутам много зщото не знаех за каквое ама сега почват пробите.
КОЛКОТО ДО МАРОКО :dontknow АКО НЕ СЕ УПРАВИ ДА ВЛЕЗЕ В КРАЧКА И РЪЧКА ЗА РЪЧКА ЗАЕДНО НА ПРЕД :nono :D :harabe
#6 babuka
babuka
  • 22 Posts:
    300d W124 1989г.
Posted 07 April 2009 - 15:46
Успех!!
Никакво Мароко!!!!
от името на твоя град ли идва името на бика Мурсиелаго?
НЕ КОЛЕГА (МУРСИЕЛАГО) В ПРЕВОД Е ПРИЛЕП . МУРСИЯ ИДВА ОТ(МУРСАР) КОЕТО ,Е ЗАКУСВАМ ПОНЕ ТАКА КАЗВАТ МЕСНИТЕ АМА ЛЕГЕНДИ КОЛКОТО ТИ ДУША САКА :welldone
#7 babuka
babuka
  • 22 Posts:
    300d W124 1989г.
Posted 07 April 2009 - 19:51
благодаря ти :allhail
PS Пиши с малки букви - главните се търкуват като викане ;)
Извинявамсе не, съм иска да викам ,беше в бързината, че закъснявах за работа- но пък и не съм знаел? БЛАГОДАРЯ :allhail
#8 www
www
  • 33 Posts:
    91'w124 2.5td автомат
Posted 16 April 2009 - 21:08
Днес и аз се заиграх с жилото на автомата-яко е :cool:
Предполагам че с натягането на жилото се променя по някакъв начин налягането в кутията в по-ранен или по-късен стадий,но ми е интересно за обща култура да знам,как точно работи тази си-ма,какво се случва в кутията и как става?Ако може някой колега да обясни по-подробно :)
