Здравейте! Миналата годинина реших, че е време да карам Мерцедес!
Това ми е 21 ят автомобил, който карам.
Купих си 190 Д - 75 к.с около 2000 см 3.
Реших, че ще го карам поне 2 години и започнах да го стягам.
Смених му всичко по задното окачване - всички щанги, лагерите на главините, задните амортисьори.
Смених му маслото в двигателя, въздушния филтър, масления филтър;
Направих му пълна диагностика на окачване и ходова част.
Смяна на задни и предни накладки;
Смяна на тампони на реактивна щанга - кормилната щанга
След всички тези дейности започна да ми се счува едно неприятно виене
След консултации в " най-добрия" сервиз в Русе - Вальо Мерцедеса - се оказа , че карданния ми вал (шлицов вал и шлицов отвор) има разбиване и се чува едно специфично звънене - особенно при отпускане на съединителя.
Всички специалисти ми казваха, че това е нормално за този Мерцедес.
Имаше и виене на диференциала;
Аз обаче реших да направя няколко опита , за да намаля шума в диференциала;
Смених Маслото в Диференциала, като преди това го "напръсках" с добавка за скоростни кутии и диференциали на фирма ВЮРТ - 33 лв. - ефекта е почти нулев;
След това исках да сложа в диференциала руската добавка "РЕСУРС - Т ";
След консултации с дистрибутура на тази добавка сложих някаква друга - 125 мл. белгийска или нещо подобно (13 лв. в Русе);
Според мен шума намаля (дали е внушение - не знам);
Но шума със сигурност изчезва като си усиля музиката(гаранция ви давам)
![Снимка](https://secure.gravatar.com/avatar/8d0d3f16fed19a352b7402f5a7205197?s=100&d=https%3A%2F%2Fstatic.mbclub.bg%2Fforums%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Добавки за подобряване работата на диференциала190 Д - виене (само аз го чувам)
Започната от Panek, 28 мар 2009 - 16:29:16
4 мнения по тази тема
Публикувано 28 март 2009 - 16:29
Публикувано 02 април 2009 - 17:41
Няма се плашиш
Вода и жена тръгнат ли,няма спиране
Майтап
Има една добавка,оригинална такава за дифовете на нашите красоти!! В Русе има те ли представителство на Мерцедес???? Ако да тичай при тях и ги питай за оназ малката тубичка против виене на дифер.!Ако не помоли някой от софийските колеги като се шляе из Сф-то да мине покрай "родният" ни дом и да ти закупи една така и после Спиди конзалес и си ти
! Иначе и Лики Моли имат такава ... Пробвай с нея първо!!!
Публикувано 02 април 2009 - 23:41
не, направо сипвай оригиналната мерцедесова.
аз вече веднъж я пробвах на една 124ка, и когато виенето е в начален стадии---за 15хил км изчезва напълно
Публикувано 03 април 2009 - 08:02
Става и с банани,
може и други южни плодове да вършат работа,но нямам информация.В крайна сметка решението,е временно,или на пазара,или смяна на дифа.На старата ми 124-ка виеше,и не можах да намеря,читав със същото предавателно число,и така си я продадох.После,новия собственик намерил,но без датчик за АБС.Всичките проблеми им идват от ЕГН-то
![:0_yahoo:](http://static.mbclub.bg/forums/public/style_emoticons/default/0_yahoo.gif)
Публикувано 03 април 2009 - 23:50
нее, тва с оригиналната добавка не е само временно решение. НО само ако дифа не вие, или вие слабо. И ако не е отварян преди това за ремонт.
