Перката на радиатораW202 C180 1998
Започната от Gr33dY, 18 мар 2009 - 10:47:05
11 мнения по тази тема
Публикувано 18 март 2009 - 10:47
Здравейте , от скоро се появи странен проблем - перката на радиатора се включва когато си поиска и дори сутрин на студен двигател . Водена е колата тук таме на майстори за сега никой не може да каже от какво е . Някой ако има идея ще се радвам да сподели !
п.п. бихте ли ми препоръчали коректен сервиз или майстор за диагностика на мерцедес и магазин за авточасти във Варна . На "Подвис" съм чувал , че има един сервиз и хората добре работели .
Публикувано 18 март 2009 - 10:56
Би ли ме насочил малко къде се намира датчика за перката, да не би да е под кората на главния блок . Уж били проверени датчиците ама не се знае знае ли се
Публикувано 18 март 2009 - 10:59
Датчика би трябвало да е в долната част на радиатораБи ли ме насочил малко къде се намира датчика за перката, да не би да е под кората на главния блок . Уж били проверени датчиците ама не се знае знае ли се
Застраховки Каско и ГО - Тук!
Публикувано 18 март 2009 - 11:04
10х за бързите отговори !
Публикувано 18 март 2009 - 14:11
Провери и датчика за температурата.При мене проблема беше че на топъл двигател излизаше че датчика ми показва 38 градуса.При тебе може да е обратното.
Публикувано 18 март 2009 - 17:34
Тоя модел не са ли с вискосъединители?
Мерцедес C180 97г. -> Р4572РХ
Публикувано 18 март 2009 - 17:35
С виско са 111.920 мотор до 97г ако не се лъжа.Тоя модел не са ли с вискосъединители?
Неговия е 111.921 и е с ел.перка
Публикувано 18 март 2009 - 17:40
Аха. М/у другото и при мене перката се включва когато си иска. Имам чувствот, че постоянно е зацепена, но за сметка на това си държи нормалната работан температура.
Публикувано 18 март 2009 - 22:38
Да не прави някоя възглавница в радиатора.Провери дали тръбите и радиатора във всичките им части са еднакво топли.
Публикувано 21 март 2009 - 11:54
Проблема се оказа ,че идва от модула за управление на климатичната инсталация , който управлява и перката , тъй като при включен климатик тя трябвало да работи . Намира се между левия подкалник и бронята и в този ред на мисли трябва да се сменя . Потърсих по моргите , но точно като за моята букса не успях да намеря .. Някой има ли идея къде във Варна може да се потърси 2ра употреба или някой сносен магазин за нови части ? А ако може да се оправи при някой електричар ще е още по-добре .Прикачам снимка на модулчето ..
