Диференциала ми вие якопомощ
7 мнения по тази тема
#1 dent_87
dent_87
  • 10 Мнения:
Публикувано 17 март 2009 - 02:11
Колеги кажете какво може да му е и дали може да се оправи и части от каде мога да си набавя и дали е вариант да търся др или по добре да оправя моя ако може де :(
#2 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 17 март 2009 - 07:28
Като за начало виж дали има масло в него :huh:
#3 FOKERA1979
FOKERA1979
  • 49 Мнения:
  • Град:софия
    w210-2.5td
Публикувано 17 март 2009 - 07:52
караш смело и безотговорно докат извие после следващия-втора употреба разбира се ;)
#4 hiustana
hiustana
  • 95 Мнения:
  • Град:хасково
    W210 E250D производство: 05.1997г.
    VIN- WDB2100101A430654
Публикувано 17 март 2009 - 11:15
по добре ремонтирай купуваш: планети сателити и другите там чаркове отколкото друг втора употреба защото не се знае колко ще те изката
Не насилвайте нещата, просто запазете спокойствие и вземете по голям чук!!!
#5 dent_87
dent_87
  • 10 Мнения:
Публикувано 18 март 2009 - 00:19
ами колеги смених му маслото и добавка сложих капчица не спря даже малко а направо си вие в движение не толкова мн а като пусна гаста ве4е направо нещо все едно ромули не е шума като карам с гас а като отпусна гаста и да мисля ако може да го ремонтирам че е най добре отколкото втора употреба яот примерно сега като го взема може да не вие а след два месеца може и тои да почне затова ако става да се оправи ако можете ми кажете долу горе ако сте чували цени за тия части за него да се ореантирам малко или мн за цената ще сам ви мн благодарен все пак благодаря за отзивите от ваша страна :)
#6 dent_87
dent_87
  • 10 Мнения:
Публикувано 22 март 2009 - 16:14
мерси колеги ама смених маслото и добавка сложих но капчица не утихна шима така че ще пробвам с др от марио но първо треа да си видя номера на диф. а да ви попитам дали може този шим да е от тругаде щот сега гледаите като легнем отдолу и колата се движ проблема е следния че не можем да разберем от каде се чува сякаш е от всякаде а когато я карам давам гас и се чува монотонно виене а като пусна гаста това монотонно виене се превръяа в нещо като румолене не мога го опиша и даже майстора не е сигорен дали е диференциала или нещо др затова ако някои знае как точно да го разберем че тука майсторите мн добри направо в варна нз искам да знам с точност от каде е и да сменяме каквото е не да се чудят тука дали е това или не ако някои си има представа как да го проверим този диеренциал или ако е от нещо др как да разбера ще сам ви мн благодарен благодаря предварително поздрави
#7 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 23 март 2009 - 10:36
дори да смениш частите с нови, ще имаш кратък ефект. просто има някои тънкости като стягане на пиньон и т.н. , които няма кой да ги направи в БГ качествено.
отделно зъбните кола са страшно скъпи.
щом е почнал да вие яко, нищо не става с добавки. добавката се слага профилактично, за да не ЗАПОЧНЕ да вие, а не като завие. има ефект в слабо виещ диф.
слагаш 2ра употреба, НО НЕОТВАРЯН и НЕ ВИЕЩ, слагаш добавката на всяка смяна и няма да завие никога
перфектен диф струва от 150 до 400лв
#8 dent_87
dent_87
  • 10 Мнения:
Публикувано 01 април 2009 - 23:19
а колега даи нчкои които има такива перфектни диф. аз сам от варна ще напиша скоро време и предавателното ми число че не го знам още и да действам с диф. фтора употреба мерси предварително
