Свети ми една лампичка която незнам за какво е?
Започната от zahapi, 03 мар 2009 - 18:23:21
8 мнения по тази тема
Публикувано 03 март 2009 - 18:23
Лампичката представлява едно кръгче от двете страни с по едно полукръгче "(0)" Нещо подобно. Оранжева на цвят, и едновременно с нея свети лампата за ръчната и ABS (дали има някаква връзка помежду им незнам)
Ако някои е компетентен по въпроса... може да сподели.
Благодаря предварително !
Публикувано 03 март 2009 - 18:54
май накладките са ти свършили
Публикувано 03 март 2009 - 19:25
Сигурен ли си ? Между другото и километража не работи. Дали е от това ?
Публикувано 03 март 2009 - 19:31
Вземи иди на токаджия,че май имаш проблем с таблото.Тази лампа дето казваш,верно е за накладките,ама само за предните.
Километража взема инфо от преден ляв датчик за АБС,ако си имал инцидент с това колело,може всичко да е от там.
Публикувано 03 март 2009 - 20:09
Благодаря много, ще посетя токаджията. После ще споделя какво има
Публикувано 04 март 2009 - 20:58
ако видиш още някой дефект не се притеснявай да пишеш; между другото имаш направена черна магия- оправя се след посещение на специализиран сервиз за мерцедес
Публикувано 18 март 2009 - 10:33
може и само датчика да го няма или да е сдал багажа ..
Публикувано 22 април 2009 - 15:51
Здравейте!
Реших да не отварям нова тема, че много неща се повтарят. Забелязах, че на каручката (Ц240, 98 г.) свети лампата за проблем в спирачната система САМО при силен натиск върху педала независимо дали съм в движение или не. Тук е мястото да кажа, че накладките не са износени, колата спира отлично и има достатъчно спирачна течност. Мисля и по въпроса за диагностика, ама ако ми се размине този излишен разход - няма да е зле. Ако имате някакви предположения - моля, споделете ги.
Публикувано 22 април 2009 - 17:56
Здравейте!
Тя лампата така почва да обажда,ще почне на по лек натиск да светва и накрая постоянно,но тогава може и да се претрепеш някаде.Подготви се за смяна скоро,купи си накладки и нови датчици и чакай удобен момент,но не много.
Лампата свети когато датчика докосне диска-взима сигнал"маса"-затова отначалао свети при силен натиск,останалото мисля че ти стана ясно.
