Схема на вакуум тръбички250 Д 91г
11 мнения по тази тема
#1 Sunay
Sunay
  • 4 Мнения:
  • Град:Разград
Публикувано 22 февруари 2009 - 23:59
Здравете колеги имам голям проблем. При смяна гарнитурата на главата тъпия майстор е откачил всички тръбички за вакуумите и сеага не мога да си представя какво се случва нищо не работи дори климатика, скорости, фарове т.н. помагайте трябва ми схема за вакуум тръбичките от помпата до ГНП до таблото. 124 2.5D 91 г автоматик 4 скорости 7224.
двигател 602912 12 031553 Ако някой колега има мерцедес със същия двигател ще съм благодарен на снимки от двигателя на които да се виждат тръбичките. Благодаря предварително. Прикачен файл  DSC002355.jpg   376,12K   135 Брой свалянияПрикачен файл  DSC002315.jpg   257,75K   111 Брой свалянияПрикачен файл  DSC002335.jpg   363,36K   119 Брой свалянияC002335.jpg]
#2 Subsonic
  • 4617 Мнения:
Публикувано 25 февруари 2009 - 11:47
Здравей,
Виж тук:
http://www.auto-part...b&client=dr2000http://www.detali.ru/cat/cats/?cat=mb
Въвеждаш си номера на рамата и ще ти изкара всичко за твоя модел. Ще намериш и схема на вакумите.
Ето ти примерно няколко
#3 Sunay
Sunay
  • 4 Мнения:
  • Град:Разград
Публикувано 25 февруари 2009 - 18:00
Здравей,
Виж тук:
Благодаря ти колега за съдействието. Същите схеми ми ги даде и един коколега от Мерцедес а и на този сайт съм влизал преди това и там са същите схеми но там изобщо не става въпрос за трасето от помпичката до ГНП и от там съответно за автоматика. Тази вечер затапих 2 от трите изхода като анулирах помпата и оставих маркучето за таблото и почнаха да работят фаровете и климатика. Сега остана проблема само с тръбичките около ГНП то и маркученцета които отиват до това нещо намиращо се върху колекторните тръби.
#4 Subsonic
  • 4617 Мнения:
Публикувано 25 февруари 2009 - 18:18
Вкарай си ВИН-а в поленцето и прерови всички раздели. Моторната част на вакумите е в някой от подразделите на двигателя. За съжаление нямам дизел, за да вдигна капака и да направя няколко снимки.
Във всички гумени съединения трябва да има по един маркуч, и всички маркучи да са включени някъде.
#5 Sunay
Sunay
  • 4 Мнения:
  • Град:Разград
Публикувано 26 февруари 2009 - 23:50
Благодаря колега. Влязох с ВИН-а и в подраздела на аутоматик трансмисион намерих едни схеми въпреки че все още има липси в събота ще разглобя въздушния филтър и ще поработя малко и след това ще ти пиша за ефекта. Но толкова ужасно гадно е да превключват скоростите с удар и то се получава при бавно ускорение ако го натовяря тогава всичко е наред.
#6 LeShPeR
LeShPeR
  • 3 Мнения:
  • Град:Габрово
    Мерцедес Е250 W124
Публикувано 13 септември 2013 - 20:18
здравеите аз имам малък проблем с тея вакуми 1-во облегалките одзат спряха да ми падат а сега намерих зад таблото (километража) черен маркуч които незнам от каде е и не мога да му намеря мястото
колата е 2.5 чист дизел
а на тоя сайт който сте го дали не оспявам да ги намеря тея схеми
моля за помощ
#7 Subsonic
  • 4617 Мнения:
Публикувано 13 септември 2013 - 22:47
Облегалките са ти на отделна ел. помпа.
На това вакумче отпред можеш ли да качиш снимка? Регулаторът за фаровете работи ли ти?
#8 LeShPeR
LeShPeR
  • 3 Мнения:
  • Град:Габрово
    Мерцедес Е250 W124
Публикувано 14 септември 2013 - 19:50
вакума за фаровете е с 3 марку4ета и те си на мястото и да съм 4естен не го ползвам и незнам дали работи
#9 LeShPeR
LeShPeR
  • 3 Мнения:
  • Град:Габрово
    Мерцедес Е250 W124
Публикувано 14 септември 2013 - 19:53
това е вапросния вакум ,каде излиза и от каде идва
  • Прикачен файл  IMG_2677.jpg   249,56K   34 Брой сваляния
  • Прикачен файл  IMG_2703.jpg   141,95K   27 Брой сваляния
#10 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 14 септември 2013 - 22:09
Подглавниците на задните седалки седалки не взимат ли вакуум някъде от двигателя. На моята, която е бензин системата е вързана към смукателния колектор
Луд умора нема, само се поти
#11 Subsonic
  • 4617 Мнения:
Публикувано 19 септември 2013 - 14:01
Ще погледна пак в EPC че не можах да намеря задните подгалвници предния път.
Аз имам ортопедични възглавници на предната седалка и са на отделна помпа. Не вярвам задните подгалвници да са вързани към двигателя, но ще проверя.
#12 Subsonic
  • 4617 Мнения:
Публикувано 30 септември 2013 - 10:35
По-добре късно, отколкото по-късно :).
Ето намерих схемата.
Прав си колега @Yumerov -
http://www.auto-part...1467b6c5655281e
