Не знам проблема в турбото ли е или не ..
Публикувано 10 февруари 2009 - 19:12
Публикувано 12 февруари 2009 - 19:13
Публикувано 12 февруари 2009 - 19:49
Публикувано 28 април 2009 - 18:41
Публикувано 13 юни 2009 - 21:28
Здрасти приятел аз карам Вито от 5 години-значи -или турбото ти е заминало или ти сее спукал маркуча отдолу- има едно гумено съединение-там има една скоба-като се скъса скобата или разхлаби-почва дасмуче от там въздух и до там-повече от 100-немож вдигна-аз имам 110-2.3 тди-98-върви като самолет-180 на магистрала без проблем-на полвин гас-така трябва да е и при теб-виж си съединението-един голям маркуч до интерколера-виж скобата от долната страна дали е там или данесе е разхлабила-нова скоба и гас-успехИ двамата колеги по-горе са ти отговорили правилно
колата влиза в авариен режим ( до 3хил. оборота ) в следствие от натрупани грешки
Има вариант да си имал преди време проблем, който да е отстранен, но да не е изчистен компа и ето ти на беля![]()
Диагностика му е майката, успех
Публикувано 17 септември 2009 - 21:45
Публикувано 07 октомври 2010 - 14:14
Публикувано 07 октомври 2010 - 19:02
Публикувано 24 ноември 2010 - 14:09
