Стрелката на километража започва от близо 40 км/ч
Започната от Devido, 03 фев 2009 - 08:33:06
6 мнения по тази тема
Публикувано 03 февруари 2009 - 08:33
Здравейте,значи пробллема е следния стрелката на скоростомера започва от към 40км може би.Не пада по долу.Като включа на темпомат цифровия километраж показва вярно.Как може да се коригира?
Публикувано 03 февруари 2009 - 09:32
като начало напиши каква е колата
Публикувано 03 февруари 2009 - 09:58
Извинявайте, колата е Е270 W211 2002 незнам дали са бърникали колата е със сервизните си книжки и цялата документация.Предполагам най-добре е да отида в Балкан стар!
Публикувано 03 февруари 2009 - 10:31
Виж, колега....
тия, дето са ти бърникали километража, явно са се учили на твоята кола.
можеш ли да си свалиш таблото, да стигнеш до спидометъра и да го проснеш на масата?
Ако да, ще ти обясня какво да правиш
Ако не - се примиряваш със статуквото...
Вени тва е 211 ....
то е с стъпкиви мотори .... .....
Някои преди него го е проснал на масата ....
Ако само трябва д аму се нулира офсета -добре но ако не е тва .......ще потъне с кинти
W 124 - 300D
W 124 - 230E
W 124 - 230E
Публикувано 03 февруари 2009 - 11:01
Чрез компютър ли се нулира този офсет?
Публикувано 03 февруари 2009 - 23:00
Публикувано 18 октомври 2009 - 22:38
as imam su6tia problem.... modela e w211 220 cdi i strelkata na kilometraja e sprqla na 40 sled kato potegli avtomobila strelkata se ka4va do 60 i posle obratno kum 40....postoqnno si igrae karah q v mercedes i vednaga iskaha da smenqt celia kilometraj i nqkvi si sistemi ama mi izliza soleno vse pak...ima i elektronnia kilometraj no 6e buda blagodaren ako nqkoi mi pomogne kuv e toq tempo mat kude se namira kvo da napravq :S
